1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, понял.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...латунные такие две штуковины...хотя можно и сгоны стальные ввернуть..но эти удобнее.
    может и помогут..но где ж их взять?...:(...да..меняется только "МЕС2 Это пульт белый"
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    А по номерам нельзя определить версию оборудования?
    Нет здесь представителей компании кто мог бы пробить данные?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а оно им надо? для представителей компании это серый импорт.
  5. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Фото обвязки выкладываю, параметры 2.1.А - 55 и хочу повторить вопросы заданные ранее в прошлый четверг:
    Уважаемые спецы. Котел -U072-24к. Я уже задавал вопросы в теме по одной из проблем по ГВС, возникшей после первичного пуска котла специалистами АСЦ. Теперь к ним прибавилось частое тактование в режиме отопления (86 кв. м.,только теплые полы 10 контуров по 60-65 метров). После трудных переговоров с АСЦ они согласились приехать и заново порегулировать котел. Хочу быть подготовленным хоть на минимальном уровне к их приезду, чтобы понять их действия при настройке.
    1. Меню 2, функция 2.1 А - установка макс. тепл. мощности. Правильно ли я понимаю, что это установка мощности только на отопление исходя из теплопотерь моего дома и специфики СО, а для настойки мощности котла по ГВС имеется функция 2.1.b меню 2 -максимальная мощность (горячее водоснабжение).
    2. Меню 2 функция 2.1b -максимальная мощность (горячее водоснабжение) - вопрос- какой смысл ее изменения на уменьшение, если котел на мак. мощности выдаст расход только 8 литров? Достаточно ли, чтобы спецы из АСЦ проверили расход газа по таблице или есть какие то хитрости для меня, как потребителя.
    3. Меню 2, функция 2.3d - установка мин номинальной теплопроизводительности (отопление)-смысл установки данного показателя и и исходя из чего определяется ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нафига это Вам?...питание подцепили и сразу увидели какие языки есть какие нет...и если нет тех которые понятны то перезаказывать МЕС2...вариант с перепрошивкой отметайте сразу..как АБСОЛЮТНО нереальный...ну разве что в ветцлар сгоняете...;)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не нравится мне такая схема обвязки... Ох не нравится...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оно и будет...Котловой насос работает в упор...т.к. трехходовой от ТП практически закрыт...и гидрострелки нет..или байпаса...вот Вам и тактование...И че там в котле настраивать?,..гидравлику Вам надо настраивать..обеспечить нормальный расход теплоносителя через котел...
  9. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Термоголовка стоит на 45 градусах, котел на 40, поэтому проток через котел постоянен. Если термоголовку ставишь меньше 40 котел встает из перегрева, оно понятно, протока нет, температура в тп на подаче выше 38 не поднимается, а оно и не надо на улице пока тепло.
  10. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Будьте добры по конкретнее.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смысл? Со мной хотите "трудные переговоры" провести? Монтируйте гидрострелку, потом уже можно предъявлять хоть какие-то претензии к котлу, к АСЦ, и к Роберту Бошу.
  12. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Видимо и специалист из АСЦ посчитал бессмысленным, что либо объяснять мне. А так, я считаю, что форум для того чтобы задавать вопросы и искать на них ответы.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Именно так. Но Вам уже двое сказали, что проблема в гидравлике. Не факт, что котёл настроен правильно, но те недостатки, которые явно видны на фото, Вам указали. Верить или нет - право Ваше.
  14. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Не обижайтесь на настойчивость, на фото и из моих сообщений видно, что на сегодняшний день работает только один контур это теплый пол, остальные контура сухие. Совет по гидрострелке обязательно учту когда буду запускать еще три контура радиаторного отопления, но не в ближайшую зиму, сечас установлю только один радиатор, будет выполнять роль байпаса, чтобы насос котла не работал в стену и котел не вставал из за перегрева если температуру на подаче в тп необходимо понизить ниже 40. Прошу ответить на три вопроса по настройкам котла.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и максимальную мощность на отопление надо понизить максимально - у Вас ведь 80 кв. м? Теплопотери должны быть порядка 8 кВт в самую холодную пятидневку.
