1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мощность на ГВС - так как напор воды на просторах Необъятной может сильно варьироваться от дома к дому даже, то программно заложена возможность адаптировать мощность нагрева под кол-во воды. Иначе при малом протоке и максимальной мощности клиент получит такой контрастный душ, что вспомнит всех родственников дядюшки Боша до седьмого колена.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и третье - минимальная мощность на отопление. Так как эти котлы могут (и должны) управляться комнатным датчиком, модулирующим мощность нагрева, то нам надо задать диапазон модуляции. Но в Вашем случае он будет очень узок. Потому что отапливаемая площадь мала.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Всем добрый вечер.
    @Zub18, ну как и предполагалось по схеме, спецы уже высказались. Мощность на отопление душить, но гидравлика еще та
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Zub18, подключение котла кроме того, как мне кажется заузили.
    По мне, так чем покупать такую группу на гребенку, гораздо лучше было бы купить thermix
  5. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! Тоже интересует подобный вопрос.
    По сабжу котел U072-18к на 2 дома 45кв м. и 70кв м. средней утепленности. Фото котельной прилагаю, труба ПП32мм., далее врезка в двухтрубку из 32мм металл и самопальных регистров + ТП в бане 9кв м. На второй дом на обратке стоит насос на 1 скорости, в баню тоже свой насос. При выставлении +45С котел тактует - 15 мин работы 20мин простоя (за бортом +12). Скорость насоса в котле выставил в 1.
    Работает 2 день. Есть падение давления с 1,5 до 1,1атм (в пределах зеленой зоны) (по паспорту должно быть от 1 до 2 атм). Гидробак только в котле, в нем давление не трогал.
    Вопросы: 1. см. выше.
    2. Как работает воздухоотводчик? При заполнении системы из него свистел воздух. Сейчас при работе слышны булькающие пузырьки в насосе и в нем самом. Откручиваешь винт у насоса - вытекает вода...бульканье прекращается, закручиваешь - продолжается. Это нормально?
    3. При таком тактование - имеет смысл понизить можность котла (18квт для 120кв м лишка немного) и на сколько? 62%%?
    Немного сумбурно но писака из меня тот еще...:aga:
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да и обвязчик котельных тоже...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    15 минут непрерывной работы? Два включения в час? Это не тактование, не переживайте. "Тактованием" признаётся только больше 6 циклов "вкл/выкл" за час.
  8. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Да именно так...выставлено 45С...нагрев идет до 50С потом пока не опустится до 40С горелка не включается работает только насос...с пузырьками). Оно и понятно дельта стоит 5С (по умолчанию), на работе самой СО это никак не отражается...по ощущениям все ОК!..
    Просто может стоить настроить чтоб горелка не вык совсем...работала равномерно...не?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    горелка и так модулиется между минимальной мощностью и установленной в 2.1А.
    Если она отключается, значит даже на минимальной мощности горелки теплосъем системы недостаточный, теплоноситель разогревается выше установленной на 5 градусов и происходит отключение горелки.
    Есть шанс проверить давление газа и настроить газовый клапан, но врядли получится сильно изменить режим работы горелки.
    Да и нет у вас тактования как справедливо отметил @Mijjgan
  10. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Buderus71, параметр 2.4.е установлен 1, а по инструкции всегда 0 и изменяться не должен, разъясните пожалуйста, в чем подвох или это персональная особенность моего котла.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Zub18, 2.4e определяет тип прибора
    0 - без приготовления ГВС
    1 - 2-х контурный со встроенным приготовление ГВС через проточный теплообменник.
    2 - одноконтурный с бойлером и датчиком NTC
    в описании данного пункта допущена неточность в параметре.
  12. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    3 день - поднял температуру до 50С (на улице с утра +2 сейчас +5). Давление в СО упало до 1атм, пришлось утром подкачивать до 1,5атм. При 1атм бульканье в насосе (как ручеек бежит) было очч сильным, при 1,5атм пропало совсем. (насос на 1 скорости). Подозреваю что бульканье исходит от крыльчатки насоса (кавитация?), т. к. отключал котел и включал насос на Электрокотле - бульканья в Будерусе не было. Или это дефект насоса? :faq:
    Не могу понять почему падает давление? В одном месте подкапывает соединение (в старой котельной переставлял циркуляционник для 2 дома) там грубо улица и капает не критично - в день максимум 100гр. В остальных места нет никаких протечек. Теряюсь в догадках - ведь когда подкачиваешь заходит гораздо больше этих 100гр. Куда уходит, если уходит, вода из СО. :faq::faq:
    И второй вопрос - какое давление установить в Расширительном бачке в котле? При том что планирую держать в СО давление - 1,5атм (+-0,2).
  13. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Подскажите, пожалуйста, какую модель котла Buderus выбрать? Отапливаемая площадь на данный момент 100 м2, но со временем будет значительно увеличена (200 м2). Также на первом этаже помимо обычного отопления радиаторами будет система теплого пола на площади 48 м2. Котел буду брать одноконтурный. Бойлер тоже не знаю какой брать.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Житель Земли, бульканье происходит из-за воздуха в системе и малом давлении.
    Пропадает давление от протечек. Устраняйте. Иначе от постоянной подпитки непонятной водой теплообменник спасибо не скажет.
    давление в расширительном баке 0,9 от давления в системе отопления на холодную. Мерить давление при отсоединенном от котла или слитом котле. Если котел под давлением - измерения ничего не дадут.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Esil70, если до 200 будет увеличение - то Buderus U072-24/ Бойлер в зависимости от точек водоснабжения и любви к принятию ванн - думаю S120 или SU160. При большой любви к горячей воде можно и SU200
