1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Всем спасибо. Вопрос решил, может быть пока решил. Вся горелка и поддон горелки были усыпаны комарами. Пылесос решает... Пол суток без сбоев, дальше видно будет.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот этот фактор как-то и в голову не пришёл:) В Подмосковье лет за 5 такое количество может скопиться, и то - в особо комаринных местах.
  3. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Сам в шоке.
  4. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как заполнить систему водоснабжения у 054-24. Необходимо запустить котел на обогрев, а бойлер не подключен.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никак. В котле нет "системы водоснабжения"
  6. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Просто сомнения разобрали после вопроса газовщика B-)
  7. Korti
    Korti
    Korti
    Знатоки, подскажите, по назначению клемм на котле Logamax U032-24 К
    В инструкции обозначены как RT, Ls, Ns.
    Есть подозрения, что с них можно получить сигнал об аварии котла. Я прав?
  8. nae
    nae
    nae
    Добрый день!
    прошу меня покритиковать :), но только аргументировано:
    Исходные данные: котел 123WS, управление 2107. Есть приточная вентиляция с подогревом от котла.
    Есть проблема: когда в доме более-менее тепло (обычно в переходной сезон), котёл перестаёт греть (или слабо греет) и в приточке не хватает температуры - она аварийно отключается. Надо как-то поддержать температуру подачи "не ниже..."
    Возникла мысль: на подачу, перед приточкой - ставлю датчик температуры, подключаю к термореле - которое в свою очередь, при понижении температуры ниже границы (н-р 40 градусов) переключает режим котла с "авто" на "ручной" - т. е. котел начинает тупо греть воду. По превышении подачи (например, до 60) - опять переключает на "авто".
    Из проблем вижу повышенный расход газа...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Korti, ну судя по схеме RT, Ls - для подключения комнатного термостата.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ставить FM 241 и через него задавать нужную температуру в подаче
  11. nae
    nae
    nae
    @oleg21au6, Интересно, спасибо! Т. е. поставить еще один смеситель, управляемый FM 241, как 3й контур (у меня 2 уже есть), на нем настроить температуру подачи (н-р) 60 градусов (он точно позволит такие температуры? А в сильный мороз - и 80?)? А он не будет отключатся в момент подготовки горячей воды (или это решается выбором приоритета?)?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    т. е. у Вас уже 241-й стоит?..тогда ой...второй туда поставить нельзя...:(
  13. nae
    nae
    nae
    @oleg21au6, Не помню :( Я последний раз год назад в автоматику лазил. Кажется есть - но он используется только как включение-отключения насосов ТП (у них свои термоголовки стоят). В принципе, можно и объединить 2 существующих контура (отопление и ТП).
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странное использование модуля..:(...а температуру в ТП задают термоголовки?...ваще кошмар..:(...кто Вам такое сваял..расстрелять...:(...
    это как?...в радиаторам может быть и 80 градусов...а вот в ТП выше 50-55 поднимать нельзя...:(
  15. nae
    nae
    nae
    @oleg21au6, Я тогда еще был наивный, верил установщикам. :) Потом начал читать мануалы и конфу - и понял, что меня э... обманули... :(
    Что касается подать на ТП 80C - у меня же там собственное регулирование, - больше чем надо, не пойдет.
    А 241 сможет подать 80?
