1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СергейU072-12K, у меня в подписи ссылка, ищете ближайшего и созваниваетесь
  2. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    @sasha1237, это такой же как на картинке в инструкции
  3. hisj555
    hisj555
    hisj555
    Buderus71 большое вам Спасибо всё получилось. Не подскажете где найти инструкцию для Программируемый регулятор комнатной температуры OpenThermTM CR12004?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А, понятно. Тогда видимо действительно не стоит переплачивать. Просто у меня RC-10 (по моему называется), это уже совсем другой уровень, у него есть обратная связь с котлом и он устанавливает температуру подачи сам и старается сделать так, чтобы котел по возможности не выключался. У меня на котле круглый год регулятор отопительной воды стоит на 90 градусов. Даже в очень сильные морозы не видел подачу выше 75.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @hisj555, ну во-первых у вашего продавца. А так в теме несколько раз выкладывалась
  6. hisj555
    hisj555
    hisj555
    Спасибо буду искать в теме
  7. СергейU072-12K
    СергейU072-12K
    СергейU072-12K
    Buderus71, спасибо. А по остальным вопросам, что посоветуете?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СергейU072-12K, заземление обязательно для всех электроприборов.
    По дистанционно у управлению - читать тему не хочется да?
    Zont h1 и Opentherm адаптер
  9. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Подскажите пож. по RC 200.
    Котел U052-24 + бойлер КН.
    В бойлер воткнут родной будеровский датчик температуры. Котел одноконтурный, бойлер через 3-х ходовой котла.
    Датчика уличной температуры нет.
    Сегодня подключил RC 200. Вроде все настроил. В меню Сервис - Общие данные - ГВС указал "3-х ходовой клапан".
    Все работает, но почему-то в пользовательское меню ГВС нет пункта "температура", т. е. я с пульта не могу управлять температурой воды. При этом в меню "Информация" прекрасно показывает установленную температуру ГВС и фактическую температуру ГВС.
    Я что-то не так настроил? Или так и должно быть?
    И еще вопрос. Несколько раз прочитал чем отличается регулировка по комнатной температуре подающей линии и мощности. Но так и не понял, какую мне ставить то?
  10. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Нашел в руководстве такую фразу:
    Меню "Горячая вода". Пункт "Температура".
    Температуру горячей воды можно задать только на пульте управления (15 °C ... 60 °C), если приготовление горячей воды задано на теплогенераторе в автоматическом режиме. Специалист, обслуживающий вашу отопительную систему, может изменить максимальное значение в сервисном меню.
    Что это за "автоматический режим приготовления воды на теплогенераторе"? Теплогенератор - это котел?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Geolog73, у вас ручка ГВС на котле в каком положении стоит?
  12. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Geolog73, а вы ее поставьте на максимум и дайте управление RC200
  14. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Ага, сейчас попробую.
    А что по режиму управления по комнатной температуре? Какой ставить, по подаче или по мощности?
  15. hisj555
    hisj555
    hisj555
    Ещё вопрос, я понимаю что изначально новый котёл U072-24 настроен на природный газ, а у меня пропан, его надо настраивать под пропан, замен, а програмирование и тд тоже. Как это повлияет на расход газа?
