1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Увеличится. Без замены форсунок и настройки расход газа будет нулевым.
  2. hisj555
    hisj555
    hisj555
    Форсунки заменены под пропан
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Добрый день. На днях запустили котёл Будерус логомакс u072-24k (новый дом 200кв.м.), в топочной предусмотрено регулируемое окошко (закрыто постоянно) а также есть под потолком вытяжная труба на которую установил анемостат (чуть приоткрытый). Хватит ли такого воздухозабора, не будут ли проблемы при эксплуатации котла? Фото попозже выложу.
  4. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Котел с закрытой камерой сгорания, ему в принципе не нужен приток воздуха, он сам его качает.
    У вас стоит ведь газозапорная арматура (в случае утечки газа клапан перекрывает трубу) (САКЗ МК к примеру)? Под потолком труба - случае утечки чтоб высасывало газ.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    где-то читал или мастер говорил (не помню точно источник слуха) что если не будет притока воздуха то в котле что-то будет обгорать. Я не спец, а котёл жалко если что-то обгорит в самый неподходящий момент. СИКЗ есть, вот только пока не включил его в сеть. В дом буду перебираться только на выходных, пока временно подтапливаю.
  6. lolikt
    lolikt
    lolikt
    Луховицы
    Я именно из такой ситуации (4211 с ебея) вывернулся покупкой русского МЕСа с убитым экраном. Поменять местами экран не более 5 мин. нужна только небольшая плоская отвертка. Но может тебе повезет и в меню будет пункт смены языка.
  7. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    @Buderus71, спасибо за совет, регулировка ГВС появилась. Но сейчас в сервисном меню нет пункта "Приоритет ГВС". И котел на нагрев ГВС не переключается, если работает отопление. Включает нагрев ГВС только после того, как нагрел весь дом.
    На самом котле обе ручки стоят в крайнем правом положении.
  8. СергейU072-12K
    СергейU072-12K
    СергейU072-12K
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я выбрал программу "2". Нашел самое холодное помещение, повесил там RC, на радиаторе в этом помещении не должно быть никаких термовентилей. Соответственно котел включается и работает когда температура в контрольном помещении опускается ниже установленной на RC. Если при этом в остальных помещениях (более теплых) становится жарко, то просто удавливаю термоголовку на радиаторах в этих помещениях. Правда нужно понимать что если вы откроете окна в более теплых помещениях, то потеря тепла в них будет компенсирована не скоро т. к. котлу на них наплевать он следит только за контрольным помещением. Для меня это не проблема т. к. я зимой окна открываю не часто :).
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Geolog73, что я могу сказать - проверяйте настройки или обратитесь компанию-монтажнику вашего котла и автоматики.
  11. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Подскажите, при работе котла через простой термостат ручка управления отоплением на котле должна стоять в крайнем правом положением, те вывернута в право до упора?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @АлексШ, ручкой на котле вы задаете тем-ру теплоносителя в данном случае.
  13. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    @Buderus71, позвольте еще спросить на модели котла u32-24k комнатный термостат подключается к котлу вместо перемычки на контактах с названием TT?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    2 недели - полет нормальный.
    Дельта температуры 8С.
    Но все равно куда то уходит давление...ппц..ничего нигде не бежит и не капает. По тихому падает и все. :mad:
