1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Кто подскажет как на MEC2 выбрать язык? По инструкциям не нашел.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В новых версиях при первом включении сразу попадаете на выбор языка. И при входе на сервисный уровень этот параметр первым появляется (Но кстати, да - в инструкциях это не написано)
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Версия у меня:
    MEC: 9.00
    прошивка (ну или как переводится) 4.17
    Как инициировать это первое включение?
    В сервисном меню у меня нет выбора. Первый пункт Allg. kenndaten
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    попробуйте покрутить ручку до надписи типа Sprache
  5. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Вот и беда, на пульте написано MEC2
    А выбора языка я не нашел. Может какая-то локализация. В инете попалась инструкция как менять язык на MEC2. Так не работает.
    Сейчас ищу информацию про прошивки пульта.
  6. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Кто-нибудь занимался обновлением прошивок на MEC2 ?
    Что-то бедно с этим вопросом инете...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никто не занимается, потому что смысла особого нету.
  8. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Один смысл я уже нашел. :)
    Что за порт расположен на передней части по заглушкой. Который называется: разъем для подключения внешних сервисных приборов.
    И еще вопрос: Какие варианты для удаленного доступа существуют. Как к интернету привязать блок управления. Хотелось бы заходить (в идеале WEBморда) проверить температуры, изменить параметры?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чёрненький такой?...RS232 порт..для подключения к ноуту ..на ноут можно поставить прогу ECO-SOFT и мониторить котелок удаленно...правда надо сервис-кей прикупить..иначе не работает...:(
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И эко-софт уж заодно прикупить тоже...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И можно будет и управлять, не только мониторить - но по моему скромному мнению для "бытовухи" это примерно как из пушки по воробьям.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Неделю уже пользуюсь котлом Будерус логомакс u072-24k, отопление стоит на минимальной температуре 40 градусов, меньше уже никак. В доме жарко, температура 25-26 градусов. Понятно что тёплая погода простоит не долго, но всё-таки, тем более впереди весна. Ставить отдельный комнатный регулятор температуры или есть другой выход? Смогу ли я сам его подключить или надо вызывать мастера?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно ставить...в принципе подключить там ничего сложного, если прочтете инструкцию и умеете немного работать руками. Если всёж есть сомнения, то конечно лучше вызвать мастера.
  14. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по опыту эксплуатации настенного одноконтурника Buderus U052, как он себя чувствует с жесткой, железистой водой? Слышал, что конкретно эта модель требует хорошей водоподготовки.
    У U072 вроде как с этим получше, но мне нужно 28кВт, а у U072 максимум 24.
    На что еще обратить внимание при выборе U052?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поступили в продажу 35-киловатные модели
