1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ириска2012, в котле вместо перемычки
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо! Будем пытаться подключать.
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Подключили. Все нормально работает.
    @Buderus71, еще вопрос к Вам. Пуско-наладку котла делал специалист сервисного центра. На сколько я знаю, в котловом насосе 3 скорости. При пуско-наладке скорость циркуляционного насоса какую обычно устанавливают?
    У нас 5 контуров в СО. Когда включены только 2 контура, радиаторы прогреваются равномерно. Когда открываем остальные, такое ощущение, что не хватает скорости теплоносителя для равномерного нагрева.
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Назрел вопрос о работе котла с термостатом. На термостате пока стоит режим авто. Он держит Т помещения 24,9-25,00 градусов. На котле установлена Т 45 градусов. Котел так же часто включается.
    Может, стоит установить в котле побольше температуру? Тогда теплоноситель будет горячее и помещение будет медленнее остывать...Подскажите, плиз, у кого есть опыт общения с комнатным термостатом, как наладить экономичную работу котла?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Ириска2012, поставьте в котле 75 градусов. и все будет хорошо.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    остывать будет так же как и сейчас. а вот прогреваться будет быстрее.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно не отбалансирована система отопления. Поставьте 3 скорость и посмотрите. Также возможно забит грязевик, ошибка в обвязке, зауженны диаметры труб (в том числе в процессе монтажа, если трубы PPR)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котел должен включаться только при понижении температуры воздуха
  9. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Извиняюсь, если уже отвечали на такой вопрос. Какую температуру ставить на котле если подключу cr12004?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Максимум
  11. maddelff
    maddelff
    maddelff
  12. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые сообщники. Такой вопрос...
    Имеется напольный котёл с системой управления 2107, функциональным модулем FM241 и с наружным температурным датчиком, идущим с системой управления в комплекте.
    К котлу, через группы быстрого монтажа подключены два контура отопления - на первом этаже везде тёплый пол, на втором этаже радиаторы.
    На радиаторах стоят термоголовки и покомнатная температура будет, насколько я понимаю, устанавливаться с их помощью.
    А вот как быть с тёплым полом в комнатах первого этажа?
    Всего у меня 8 петель ТП, подключённых к коллектору.
    Если я правильно понял, то мне надо в комнатах, где я хочу "подправлять" температуру, повесить на стены Термостаты, которые соединить с соответствующими сервоприводами, установленными на коллектор на петли ТП в этих комнатах. Или нет?
    Погуглив "Термостат Buderus" вот что я нашёл:
    1. Некое устройство BFU
    2. RC25/35
    3. Какие-то простые термостаты Buderus с обычной крутилкой.
    4. Термостаты других фирм.
    Подскажите, что из этих устройств будет наиболее логично и разумно использовать для моего случая?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Номер 1 - две штуки. Термоголовки лучше отдать тому, кто их присоветовал.
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Mijjgan, Почему две штуки?
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Регулировать температуру в помещениях с ТП термостатом с сервоприводом на коллекторе - дело неблагодарное. Сервоприводы имеют 2 положения откр/закр и с учётом теплоинерционности ТП у Вас температура будет гулять по приличной синусоиде. Такие решения имеют, на мой взгляд, смысл только при наличии помещений где продолжительное время можно поддерживать минимальную температуру (тех. помещения, редкоиспользуемые гостевые...). Если же на всём 1-м этаже Вам нужна одинаковая температура, то ручная регулировка расходомерами, ну и возможно бфу... На второй - тоже ...), как и посоветовал @Mijjgan,
