1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть давление газа (нужный порог выставляется крутилкой)-замыкает синий коричневый..нет-размыкает. Туда он и подключается. Насчет
    -был случай в самом приборе провода были перепутаны..именно желто-зеленый и рвал контакт- искра между газовой трубой и стенкой дома была на загляденье..:(..а так конечно его на землю..но проверять!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @oleg21au6, вам спасибо, уже въехал, так и представлял что он так и работает. как раз сейчас провода почему разомкнуты, но я не крутил уставку давления. нужно посмотреть, да и хорошие люди уже помогли с инфой
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так давления нет вот и разомкнуты..дунуть в отверстие-замкнутся..;)...уставкой задается порог давления ниже которого контакты будут размыкаться
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    давление есть котёл уже работает. просто не смотрел что там установлено с завода
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там обычно 40мБар стоит...так что если не крутили, то завестись не должен..:(
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    должен и уже шпарит, клапан то не подключал стоит перемычка
  7. Zamorskaya
    Zamorskaya
    Zamorskaya
    Приобрели котел Logamax U052, 28 кВт и Пульт управления Logamatic RC10. Монтажники говорят что теплые водяные полы не будут работать с таким датчиком, т. к. при набранной заданной температуре датчик будет отключать теплый пол. Что посоветуете в замен? Насколько ошибочным или верным был выбор этого датчика для нашего котла? :faq:
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Zamorskaya, это комнатный терморегулятор. По достижении заданной температуры он командует котлу снижать тем-руб теплоносителя. Для рекомендации нужно понимать как у вас подключен теплый пол, есть ли контур радиаторов и т. п.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    50 вроде
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Как организовать смс-управление СО на Будерус Логано 32 кВт с Логаматик 2107?
    Задачи:
    1. оперативно мониторить состояние отопительного котла
    2. вовремя получать сообщения об отключении/включении электроэнергии дабы исключить разморозку системы при длительном отсутствии дома в зимнюю стужу
    3. задавать дистанционно и самое главное легко температуру в доме
    4. контролировать параметры температуры подачи/обратки/комнаты/улицы
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Бакалавриат,
    1. Ошибка горелки есть на клеммнике горелки
    2. Практически каждая система имеет функцию контроля сетевого напряжения
    3. По датчику воздуха системы дистанционного управления. От родного bfu придется отказаться или работать в обход него (параллельно)
    4. Обвешать дополнительными датчиками. Информацию с родных датчиков на 99,9% вы не получите
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Иными словами, "родной" приблуды, чтобы это все реализовать, нет, и мне придется стыковать с Логано внешнее GSM-устройство для управления и мониторинга?
    Если так, то подскажите, кто делал подобное, какое устройство лучше приобрести. Спасибо.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для управления не ставим...ибо нечем там управлять..а для мониторинга CCU825 с реле давления газа, давления теплоносителя и двумя RTD03, аккум и сигнал о пропадании питания в базе
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А температуру в доме задавать нужную удаленно?
    Дополнительные датчики врезать?
