1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а программа недельная Вас не устраивает?..держать в доме ниже 17 чревато, да и экономия не то чтоб большая...Ставьте с ПН по ПТН -17 а ПТН по ПН - 23...если внезапно среди недели приезжаете за 2 часа с 17 до 22-23 дом прогревается...если уж очень хочется можно подключить к одному из выходов CCU (через реле) контакт блокировки горелки и разблокировать его по температуре
    газовый вкручивать, давления телоносителя-в зависимости от труб -вкручивать, врезать, впаивать..температурные накладные.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1) Недельной программы мало, функцию удаленной установки в помещении хотелось бы иметь. CCU этой функции не имеет?
    2) Чем чревато в доме опускать температуру ниже 17С? Я знаю, многие до 12С опускают, пока отсутствуют на неделе.
    3) Есть такой контролер как Кситал. Пожалуйста, поделитесь, кто с ним работал, есть ли у него функция смс-управления котлом?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У него, как и у всех контроллеров есть функция включения или выключения одного из двух реле по любому управляющему сигналу на входе или по смс...Что Вы повесите на это реле-котел, поливалку, холодильник это Вам решать. Зачем так опускать температуру в доме?...для дерева большие перепады температуры нежелательны, да и для остальных отделочных материалов тоже.
  4. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    Приветствую! Подскажите пожалуйста по BFU. Напомню про конфигурацию, Buderus напольник на 50 КВт, голова 2107. Приобрел летом у местных официалов BFU, поставил примерно месяц назад. Сначала все было хорошо, но тут на днях заметил, что он как то попискивает, поскрипывает или пошуршивает. :) Сложно это описать... Прислушался, он делает по 4 скрипа циклически постоянно. Начал наблюдать за температурой. Стоит 23 в дневном, 20 в ночном. После включения ночного режима, через 2-3 часа по прежнему на котле показывает 23 градуса ФАКТИЧЕСКУЮ температуру. Хотя по ощущениям температура упала. Выключаю включаю котел, он показывает уже 22, т. е. правильно померял изначально, а потом ее не изменяет. Ну и так постоянно.
    Подскажите плиз, что это, в чем может быть косяк и как с ним бороться. Я даже представить себе не могу, что там может скрипеть. Скрипит в нижней правой части BFU. Спасибо.
  5. nae
    nae
    nae
    Вопрос: может ли для чего-нибудь пригодится размороженный котел 234WS (кажется, 3 секции треснули). Выкидывать \ заварить \ разобрать на детали \ продать?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На чермет если только. Горелку, обшивку, и др. детали можно сохранить. Чугун не варится, замена секций... порядка 60000 только на секции и ниппеля + работа (+ аренда стяжного инструмента)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, теплообменник вряд ли. Горелка - да
  8. nae
    nae
    nae
    @Mijjgan, @Buderus71,
    Понял, значит буду разбирать... Кстати, секции можно самостоятельно на части разобрать (что бы проще выкинуть - а то уж больно тяжело тащить) и как?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, разбирать посекционно, зубильцем расклинивать
  10. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    А мне подскажите пожалуйста?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @St0nE, BFU все попискивают, ну или по крайней мере я их слышу.
    А так надо смотреть настройки. Позовите официалов, тем более у них покупали, пусть посмотрят воочию. По интернету аппендицит тяжело лечить
  12. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Если сопрягать CCU/Кситал с Логаматиком, гарантийные обязательства на котел не нарушаются?
  14. nae
    nae
    nae
    Использовал, но с электрическим котлом. Минус внешнего управления Кситалом для газового котла (который я не смог "красиво" обойти на 234 и мозгами 2107) - отключение автоматики котла в тот момент, когда по мнению кситала дом не надо греть.
    Да, я на электрическом котле до +7 опускал, проблем не заметил. Только надо было немного раньше SMS прислать, что бы начать нагрев.
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А где такая штучка подешевше, дайте ссылку?
