1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
    1. Разве отключение автоматики котла в тот момент, когда, по мнению GSM-модуля, дом не надо греть - не общая проблема всех таких модулей? В чем специфика Кситала?
    2. Какое-нибудь еще оборудование, кроме подсоединительных проводов и дополнительных датчиков, Вам потребовалось?
    3. При подключении Кситала к Логаматику залезать внутрь последнего нужно было? Или подключение в разрыв проводов от Логаматика к котлу и его питанию от сети?
    4. Может быть, у Вас фото инсталляции остались и/или схемка какие-нибудь? Если поделитесь (можно в "личку") - буду очень признателен.
    Также буду благодарен всем откликнувшимся, кто реализовывал оповещение/управление Будеруса с 2107 при помощи Кситала/ССU или других альтернатив.
  2. nae
    nae
    nae
    1. Судя по интернету, у будеруса есть своя дистанционная автоматика за 3 тыс EUR. Подозреваю, там эта проблема не стоит :)
    2. реле (исполнительные, контрольные)
    3. в разрыв питания, но при одновременном запуске циркуляционых насосов (при помощи реле), что бы избежать рисков замерзания трубы где-нибудь в холодной стене.
    4. Под рукой нет, но в первой или второй теме "Buderus - *" есть схема диагностики Кстиалом (ошибка горелки, выключения газа).
    И главное, я через некоторое время отказался от управления т. к. вся эта автоматика давала очень серьезную экономию при отапливании электричеством, а при переходе на газ затраты кардинально снизились + использую теплый пол, с его инерцией - т. е. быстрый прогрев дома по SMS не востребован. Но поиски идут :) Тут периодически вспоминается модуль, который стыкует 2017 с компьютером. Только никто его не видел...
  3. CSsbk
    CSsbk
    CSsbk
    Дмитров
    Добрый всем вечер!
    а знает ли кто-нибудь что означает четырехзначная маркировка на коробках Будерус?
    например 4308 или 5041
    вопрос не из любопытства. пытаюсь разобраться в путанице при отгрузке. может быть это номер партии товаров или заказов и по ним можно найти историю IMG_1584.JPG
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. Котел Buderus Logamax G124 WS с головой Logamatic 2107. На дисплее автоматики отображается, что горелка в работе, но на самом деле розжига не происходит. Электрод поджига искры не дает, газовый клапан не открывается. В тест реле тоже не происходит никаких телодвижений. Хозяин говорит, что отключали газ, когда врезались в газопровод их, так же в отопительном контуре давление было 0 бар. Куда делось давление хозяин котла так и не смог объяснить. Систему подпитал, воздух стравил из газопровода, но все равно что-то блокирует розжиг. Где искать причину, подскажите пожалуйста. Спасибо.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где находится STB (и что это такое) знаете? Прозвоните его для начала
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Добрый день форумчане. Подскажите по мощности котла, дом площадь 89м2, в будущем возможно добавлю отопление в мансардный этаж 65м2. Почти во всех комнатах ТП. Душевая одна. Т. е много горячей воды одновременно не в приоритете. Газ магистральный. По модели присмотрел buderus logamax u072-*k
    Никак не могу определится на сколько квт брать котёл, 18-ть достаточно или всё таки 24 нужно. Судя по площади отопления мне и 12-ти хватает. Читал что если ставить на больше киловатт, чем требуется, то газа будет больше бесполезно уходить. Цена одинаковая почти, от мощности не зависит.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Конечно. Cегодня именно это и сделал, в нем оказалась проблема. Теперь буду знать. Спасибо.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Другим расскажите тоже, что это, пожалуйста. Мне скоро напольный Будерус пускать, вдруг будет та же проблема, так буду знать.
  9. nae
    nae
    nae
    @Бакалавриат,
    https://www.forumhouse.ru/threads/82013/
    Сам на это накалывался...
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Первое что я сделал нажал на стб так тоже сталкивался на вэйлантах, а вот прозвонить увы не догадался (опыта мало
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Ребята, запустили мы в прошлое воскресенье наш новый Будерус... (Логомакс UO 72k)... Все работало до последних минут - полчаса назад выдал ошибку 6а - нет пламени... Что делать? Где искать причину? Что настроить? Надо срочно исправлять, замерзаем(.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kate, прежде всего сбросить ошибку, верхняя левая кнопка более 5 секунд
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Сбрасывали - запальник слышно, разжигается, а горелка - нет... Чую, надо настраивать газовый клапан (возможно, давление газа в системе понизилось...)... Каюсь, в газовую арматуру не лазила при запуске, видимо, придется... Батареи уже остыли(.
