1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Сейчас попробую...
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Нажала ресет - запальник разгорается, а в районе трубы возникают звуки, как будто воздух подсасывает, рывками... Несколько рывков и запальник гаснет... Не знаю, понятно ли описала... Что может быть?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kate, со снятой крышкой звук? Трубы - дымоход?
    Может при монтаже трубы не до конца вставили?
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Со снятой передней крышкой, да, дымоход, в районе ухода трубы от горелки к внешнему дымоходу... Сейчас проверю плотность соединений... Но, вроде, 6 дней работало... Чего разболталось, что ли?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kate, со снятой крышкой не показатель. С ней всегда звук другой. Если все чисто закрыаайте, перезапуска те. Да и фаза-ноль все таки желательно попробовать поменять
  6. Kate
    Kate
    Kate
    В общем, звук, все же, от горелки... Она разжигается и потом говорит так фух-фух-фух отрывисто и гаснет... Сейчас будем менять фазу ноль...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Со снятой крышкой так - воздуха много. Закрывайте
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Сейчас поменяем провода местами, закроем и снова попробуем...
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Заработало! Переброс контактов помог. Что это было? Может, имеет смысл прикрутить вилку и поставить розетку? Если периодически придется делать...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kate, вот верь потом что котел фазонезависим. Кто то из пользователей тут писал. А так вилка в розетке это первое что делают при проверке ошибки при розжига.
    Возможно и раньше фаза и ноль были не правильные - но по какому то стечению обстоятельств хватало для обнаружения пламени. Что делать? Ну во первых заземление котел. И найти что именно вызывает срабатывание узо. Именно это что то и могло "фонить" на корпус котла и вызывать сбой.
    @Mijjgan можно почистить тему я думаю
    Ps @Kate мои поздравления, вы показали котлу кто в доме главный:hello:
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Да, я прочитала, что нет разницы (и сервисмен сказал тоже, что пофигу, где фаза, а где ноль), поэтому и не стали заморачиваться с этим пунктом... Электрику нам делал профи, которому я доверяю, так что все должно быть в порядке... Он и сказал, что с УЗО заземление не работает, будет коротить... Единственное, раньше у нас в электропроводах где-то была утечка фазы на ноль, вызывали ребят с подстанции, они ничего не нашли, ни у себя, ни у нас в доме... После замены проводов на столбах проблема ушла... Может, опять где-то это происходит?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kate, ну я не профи в электрике, но то что узо не работает в сетях с заземлением полная чушь.
    Могло быть все что угодно, вплоть до перемены местами фазы и нуля на столбах.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я писал, и могу это еще раз подтвердить! На месте @Kate, я бы обратил внимание почему земля не подключена и что там коротит, приведите сеть в порядок и все будет работать, а такого электрика "профи" гоните подальше если он такую чушь несет по поводу УЗО.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Utyyflbq111, спасибо. Да, я тоже ранее не замечал зависимости от фаза-ноль.
    И да, я тоже думаю что проблема у @Kate именно по электричеству и заземлению.
    Но в ее случае в данный момент и при данных обстоятельствах перемена фаза-ноль помогла. Почему? Надо разбираться на месте в электричестве
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, Вы совершенно правы нужно вызывать нормального электрика и приводить сеть в порядок от греха подальше, тьфу тьфу тьфу.
