1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Подскажите, сколько выходов у автоматики 4211 есть на 3-х ходовой и сколько на прямой? И на сколько увеличивает выходов на 3-х ходовой и прямой, модуль расширения 442?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    1 прямой контур
    Каждый 442 - 2 контура
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо огромное!
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Что то я торможу. Тыкните пальцем!) Автоматика 4211 и модуль 442 -сколько в итоге я смогу подключить прямых и 3-х ходовых групп? !1 прямая и 2 3-х ходовых?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, 4211 + 1хFM442: 1 прямой + 2 шт. прямой/смесительный (на выбор)
  6. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вот теперь всё ясно! На насос бойлера косвенного нагрева у него отдельное подключение как я понял?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Насос загрузки бойлера и рециркуляции ГВС - отдельные клеммы в 4211
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Можно ли запустить Будерус 32 кВт с пустым контуром ГВС? У меня в зиму дом должен уйти только с отоплением, вода пока не подведена. Или контур внутри котла надо заполнить и отсечь вентилями?
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ещё раз СПАСИБО! Вот теперь всё понятно!)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Бакалавриат, контура ГВС внутри котла 32 кВт нет. Можете смело эксплуатировать только на отопление
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    В схеме подключения Логаматик 2107 не нашел датчик температуры в помещении, только датчик наружной. Это означает, что если я хочу задавать температуру в помещении, то я должен этот датчик поставить в помещении?
    Спасибо.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какой у Вас котёл-то? Интересуюсь учитывая Ваш предидущий вопрос
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может спецов позвать :)
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Напольный Будерус Логано 124WS.
    Ну да, чтобы только автоматику к котлу подсоединили? Да кто ж поедет-то. А самое главное, потом сам буду ни в зуб ногой, чуть что - кричать "мама". Нет, так не пойдет, надо самому разбираться.
  15. Murzicc
    Murzicc
    Murzicc
    Подскажите пож., я правильно понял, что OpenTherm CR 12004 и CR 12005 взаимозаменяемы?
    CR 12005 будет работать с Buderus, а CR 12004 с BOSCH Gaz 6000?
