1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну почему же только автоматику. С учетом вашего вопроса про контур ГВС я и за обвязку котла переживаю. Потом будет куча вопросов и "специалист" который это сваял. А потом модер будет чистить посты...
  2. Murzicc
    Murzicc
    Murzicc
    Buderus71, подскажите пож., я правильно понял, что OpenTherm CR 12004 и CR 12005 взаимозаменяемы?
    CR 12005 будет работать с Buderus, а CR 12004 с BOSCH Gaz 6000?
    И не подскажите, где их можно приобрести? Можно в личку. Спасибо.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Murzicc, я не пробовал.
    Список компаний которые вам продадут и помогут с монтажем указан на сайте. У меня в подписи есть ссылка
  4. Murzicc
    Murzicc
    Murzicc
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Murzicc, Поищите Logomatic Delta41OT он поинтересней будет.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вопрос цены;). В схеме датчик есть, а вот в комплекте он не идет, докупается отдельно. Называется BFU цепляется на фишку FB.
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А вот есть ли смысл, ставить 3-х ходовой клапан на РО при автоматике 4211с 442 модулем или ограничится 3-х ходовиком на ТП?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Точнее будет регулировка температуры и исключена возможность перетопа в межсезонье.
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо! А то Вы другой моей теме, как то витиевато ответили на этот вопрос...А тут-конкретно!)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про "количественное" и "качественное" регулирование? :) "Количественное" - поддержание температуры помещения посредством вкл/выкл насоса отопления (Есть у Будеруса и такой режим, но "лежит не на поверхности"), то есть путём изменения количества теплоносителя. "Качественное" - управление температурой помещения путём изменения температуры теплоносителя при его постоянном протоке через отопительные приборы.
    Строго говоря, даже с прямым контуром у Будеруса присутствует "качественное" регулирование за счёт изменения температуры котловой воды. Но может сложиться ситуация (особенно для межсезонья характерно и при налиичии датчика комнатной температуры на прямом контуре) когда расчётная температура теплоносителя для контура тёплого пола оказывается выше, чем для контура РО (например когда заданная комнатная температура и фактическая практически сравнялись) и в радиаторы пойдёт теплоноситель со слишком высокой температурой. Это решаемо, но лучше сразу исключить эту возможность на этапе монтажа гидравлики.
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Именно про это!) Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за чёткий и развёрнутый ответ!) Поехал покупать две насосные группы с 3-х ходовиками! Грех отказаться от таких за 6,5т.руб с сервоприводом, но без насоса! Может ещё и прямую прикупить, например для загрузки бойлера и ГВС...)
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    @Mijjgan,
    А датчик отдельно продаётся или только в комплекте с блоком управления BFU? Или он работает только в комплекте с BFU ?
  13. maddelff
    maddelff
    maddelff
    А чем интереснее? Что там есть, чего нет в 12004/5?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    датчик так называется-BFU...может всёж лучше к спецам?
  15. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    К спецам-обязательно.) Но сейчас такие "спецы" ...)
