1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо ещё раз. Вот по бойлеру, поясните по подключению и барам. В этом у меня и путаница-какое правильное решение? Бойлер у меня Будерус 200л.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, 1" имеет большую пропускную способность. Хотя и 3/4 в 90% удовлетворят потребности по воде.
    По давлению - обычно ставим 8 бар. Однако если по каким то причинам в системе ГВС требуется меньшее максимальное давление (для труб, смесителей, полотенцесушителей и т. д и т. п) то можно выбрать на 6 бар
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Замучил я Вас!) Но с Вашей помощью-много узнал! Снимаю шляпу перед вашим терпением и способностью помочь!)
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Meibes ME 66065 группа безопасности Тип К, для котлов до 85 кВт, 3 бар
    А вот такая штука подойдёт к котлу?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Видимо пора уже спать...)
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    1) В какой пропорции следует смешивать фирменный антифриз, предлагаемый для Будеруса (Antifrogen N Clariant -70C) с водой, чтобы обеспечить незамерзание до -10с?
    2) Как оценить емкость СО (19 радиаторов Керми плюс 40 м2 теплого пола)?
    Вопросы очень актуальны - стоимость бутыли антифриза 22 кг составлят более 17 т. р.
    Спасибо.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Бакалавриат,
    1.
    2. берете техническую документацию и высчитываете литраж радиаторов и также по трубе, + на котел и расширительный бак, арматуру и т. д.
    PS может лучше бесперебойник?
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    BFU мне известен как пульт дистанционного управления, он так и в схеме называется. Это одно и то же? Или датчик температуры идет только в составе данного пульта и просто датчик купить нельзя?
    Запросил у дилера датчик температуры помещения, он мне тоже сразу данный пульт порекомендовал...
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Кстати, может быть, вопрос цены. Тут, правда, еще вопрос, если произойдет что-то не связанное с отключением электричества...
    Каков порядок цены на оптимальный бесперебойник?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. kev05
    kev05
    kev05
    @Buderus71
    Прошу помочь разобраться со схемой монтажа бойлера Logalux s120. В документации на этот бойлер приведена такая схема подключения:
    По входу холодной (EK) и выходу горячей (AW) воды вопросов не возникает.
    Вопрос по линии «EZ: вход циркуляции». Правильно ли я понял, что это так называемая линия «рециркуляции горячего водоснабжения»? Можно ли ее не делать, так как у меня потребители ГВС находятся рядом с бойлером?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно!
    Можно!
  14. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А начиная с каких расстояний потребителя от бойлера, лучше делать рециркуляцию?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рекомендуют, когда самая дальняя точка водоразбора от бойлера, более 6 метров!
    Да! полотенцесушитель вешают именно на систему рециркуляции, что бы он работал и летом, когда котёл не работает на отопление, а только на бойлер.
    Но при желании, его можно и на контур змеевика бойлера повесить. Но в этом случае одна проблема, но большая. Нагрев ГВС в бойлере работает периодически, следовательно и полотенцесушитель будет работать периодически. Поэтому честно говоря так не делают.
    На рециркуляции, насос рециркуляции работает так же периодически, но он по датчику температуры поодерживает в контуре рециркуляции постоянную температуру, не давая ей остыть, периодически прогоняя воду ГВС по кольцу. Поэтому в этом случае полотенцесушитель всегда горячий.
