1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ayrat, ты как-то высказал мне претензию, когда я выкладывая такую картинку нарисовал обратный клапан. Я прислушался к твоему мнению... Вот ты теперь и объясняй - что это за кран:)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот хад какой - заставляет меня в будерусовской теме за него отвечать :)]:mad::no:
    Это обратный клапан наривован, предотвращает паразитный переток отопительной воды.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Милые бранятся...) Он ставится между входом и выходом коллектора?
  4. kev05
    kev05
    kev05
    @Buderus71,
    Спасибо за ответы! Есть еще вопрос по спарке Logamax U054 и Logalux s120. Касается первоначальной заливки и последующей доливке теплоносителя в ходе эксплуатации. В документации нашел всего одну страницу на эту тему:
    Вопрос:
    Если заливать систему отопления с присоединенным котлом и бойлером, то попадет ли теплоноситель (у меня будет вода) в контур бойлера? По идее это зависит от того, в каком режиме находится котел. То есть должен быть какой то "холостой" способ переключения режимов: отопление / ГВС для заливки системы.
    Можно ли через устройство доливки воды (поз. 38) воду доливать в оба контура?
    Возможно вопросы тривиальные, буду признателен за ответы или ссылки на документацию именно по котлу Logamax U054 с внешним бойлером.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В одноконтурном котле этого "устройства" нету. Надо монтировать отдельный кран подпитки
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну, Вы, блин, даете! Неоднородное резервирование котла. :)] Не думаю, что это мое решение, но идея, если подумать, интересная.
    Тут Вы правы. Не подумал. Кстати, ИБП еще и стабилизатор напряжения, насколько я понял, 2 в 1, так сказать. Если бы не тот факт, что стабилизатор у меря уже стоит хороший, я даже бы и не думал. Но в первый год у меня только отопление, в системе водоснабжения будут только остатки воды от опрессовки, и никакой сантехники, поэтому антифриз - надежная на все 100% защита всех вложений в СО, ИБП - ненадежная (сравнительно) и ограниченная во времени защита, но вложений и в СО, и в систему водоснабжения.
    Буду думать.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Понятно, кажется, разобрался, зачем этот BFU нужен и почему просто датчик температуры не продается, а только в составе дистанционного модуля. Похоже, в 2107 отсутствует функция установки температуры помещения, она реализована только в составе BFU.
    Но возникает вопрос, зачем мне нужен датчик наружного воздуха, если у меня 2107 и два контура отопления: радиаторы и теплый пол (только входная зона, санузлы и полкухни). Радиаторы будут управляться с BFU, у ТП своя система, третий (имею ввиду датчик наружного воздуха) получается лишний, нет?
    Кстати, на этот вопрос представитель дилера Будеруса, с которым я работаю (международная крупная уважаемая компания), дать ответ мне затруднился. Или, может быть, я затруднился его понять. :)
    Буду благодарен, если поможете разобраться.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не то чтоб своя...просто она будет учитывать наружную и работать по кривой от мин. до макс...и радиаторы тоже будут работать и по наружной и по комнатной (BFU)...степень влияния Т. комнатной задается в автоматике..от 0 до 10...Чтож за компания..крупная..международная...спецы которой этого не знают?
    ...просто датчик тоже продается..но его назначение немного другое..он цепляется к BFU в случае если надо измерять температуру в том помещении куда BFU поставить неудобно...тогда внутренний термодатчик в BFU не работает и измерение идет с внешнего
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    После Ваших разъяснений совершенно точно понимаю, что это именно я затруднился...
    Как это работает теперь мне понятно, однако какой смысл такого смешанного (и по внешней температуре, и по температуре в комнате) регулирования? Да еще в разных пропорциях.
    Например, у меня задача на первый год топить в щадящем режиме, поддерживая в доме постоянную температуру 7С. Как правильно задать такой режим? Казалось бы, установить на BFU = 7C с влиянием комнатной температуры 10 (100%) и все, или нет?
  10. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А можно тогда купить отдельно датчик температуры БЕЗ BFU и подключить к 4211 и всё будет работать? Или 4211 тоже не будет поддерживать эту функцию без BFU? И можно ли какой либо сторонний датчик использовать?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ну вот! Мечту на корню загубили!)
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну почему же. Не выдумывайте, не фантазируйте - просто установите BFU.
  15. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Придётся! Я к Вашим советам прислушиваюсь!)
    Я хочу поставить на РО и на ТП-трёхходовики. У меня РОна двух этажах, а ТП -на первом. Поэтому РО на первом этаже я буду регулировать через BFU, а на втором поставлю термоголовки на радиаторы. Можно конечно разделить этажи и поставить ещё один 3-х ходовик. Но это потянет за собой ещё один модуль 442 и ещё одно BFU-но надо ли это? Получится не бюджетно. Или это того стоит? Но пока склоняюсь к первому варианту. Поправьте если ошибаюсь. И ещё,чем выставляется температура ТП и как сделать, что бы она не конфликтовала с температурой РО? На первом этаже, будет и то и то.
