1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Да. И есть ли варианты аналогов BFU, других производителей?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что мешает задействовать 0 контур - прямой контур + BFU
    лично я делаю ТП без BFU, т. е. только по уличной температуре, минимальная 30-32, максимальная 50. вот в этом диапазоне ТП и работает, Даже летом ТП работает. Тепла особо он не дает, но пяткам комфортно. Нижняя граница может быть чуть выше или ниже в зависимости от шага укладки, утепления, высоты стяжки
    На радиаторы BFU
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    неа ;)
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Чувствую, что лукавите...)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    один из контуров радиаторного отопления, например, 2го этажа посадить на 0-контур - тот что идет в базе 4211. А ТП и радиаторы 1-го этажа на 442
    нет, совсем нет. Тут вас большой выбор вариантов мучать не будет. 99,99% без вариантов.
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо огромное! Всё ясно. В этом случае, температуру РО 2 этажа я буду регулировать термоголовками-правильно? Но тогда напрашивается вопрос-зачем так делать, если можно и первый и второй этаж РО посадить на один 3-х ходовик +одно BFU на первый этаж, а на втором-термоголовками. Или Ваш вариант, имеет какие то неизвестные мне преимущества? Самое то крутое-это поставить три 3-х ходовика, но тут автоматом прилипаешь на 15т.р (442+BFU)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, вариантов решения одной и той же задачи множество.
    в моем случае:
    - контура независимые, следовательно и температура воздуха и временная программа у них разная. По мне гораздо проще ручкой BFU перевести весь этаж в режим например "Ночь" при необходимости, чем лазить по комнатам и крутить головки на радиаторах.
    - котел знает о контуре, следовательно может подтопить или наоборот скорректировать температуру теплоносителя.
    В принципе есть еще один вариант на радиаторы один смесительный контур например DN32, на теплый пол DN25. Радиаторы от одной насосной группы стояком на 1 и на 2 этаж.
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Алексей, Вас же так зовут. В той схеме которую Вы мне описали до этого, никак не получится так сделать, как Вы мне сейчас написали. У нас же одно BFU-на первом этаже по РО. А второй этаж, как Вы написали-вешаем на прямой, БЕЗ 3-х ходовика контур и там нет BFU. Тогда как не крути, придётся второй этаж, термоголовками регулировать!
    А одной насосной группы DN25,с 3-х ходовиком, на два этажа РО-недостаточно? (у меня коллекторная схема)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    почему нет BFU на 2-м этаже? Есть, на 0 контур также можно подключить BFU
    и на первом (442, BFU) и на втором (0-ой 4211, BFU)
    а это надо гидравлику считать, может хватит, а может и маловато.
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    ТААААК! Вот с ЭТОГО момента поподробнее. Значит на прямую насосную можно повесить BFU (что бы не крутить термоголовки) А за счёт чего прямая группа с BFU будет изменять температуру в РО второго этажа?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да.
    снижением температуры теплоносителя в котле (в определенных пределах) и отключением насоса.
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ясно, я так и думал. Но не может произойти такого, что на первый этаж надо будет температура больше чем на второй? Тогда теплоноситель понижать будет нельзя, а просто отключится насос? Или как?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    может, по достижении температуры на 2-ом этаже, насос 2-го этажа выключиться.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Добавляй, при каких настройках только.
