1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, при соответствующих.
    но это не тайное знание друидов, все ж стандартными средствами.
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Всё ясно. Достал сейчас 442 модуль из коробки, а передняя панель у него, ЧЁРНОГО цвета-странно,всегда синего, в цвет автоматики. Это что за прикол? И номер у него 8718585216. А есть же ещё 30004878-это одно и тоже как я понял? У BFU-тоже смотрю два номера 5720720 и 30002256.
    А то тут есть по сходной цене и BFU и 442. Вот думаю может прикупить и поставить второй 442 и всё разделить. Три 3-х ходовика у меня есть.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вот, что один, что второй-постоянно что то не договаривают!) Чувствую, что есть бюджетное и отличное решение вопроса...Но приходится под пытками узнавать!)
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Парни, вот уверен, что давно в городе ТРЁХ революций не были! Может пора посетить, культурную столицу-вот бы и побеседовали...на троих!)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я же не спорю:) Но по моему мнению, этот способ только в качестве "костыля" хорош - когда уже переделывать поздно:)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я в Питер ни ногой:)]
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    глобализация мать ее.
    нормальное решение для ПРЯМЫХ контуров без кап. вложений.
    нету
    все просто, пара параметров в сервисном меню, тип контура - комнатный регулятор, антизамерзание - снизить до минусовой температуры (например до -20). т. е. насос будет отключаться при уличной до -20, при -21 и ниже - насос будет работать
    просто лень было заранее писать, забудется, придется писать заново...
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вот я тоже как то напрёгся... Получается, что или термоголовками второй этаж. При этом можно как прямую группу насосную ещё поставить, так можно и не ставить, а запитаться от группы первого этажа-это самый бюджетный вариант. или ещё один трёх ходовик+BFU +ещё 442, что не бюджетно!
    А что так?)
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
  10. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ну вот этот вариант-бюджетней! Если он нормально работает-то почему бы нет.) Просто я вначале планировал, одна насосная прямая-на РО первого и второго этажа и с 3-х ходовиком на ТП первого этажа. Но появились лишнии насосные группы с 3-х ходовиками, вот фантазии и попёрли!)Может всё таки поставить на РО одну группу с 3-х ходовиком на 1 и 2 этаж. На первом BFU, а на втором -термоголовки.На ТП на первом этаже, поставить 3-х ходовик с регулировкой как советовали Алексей и не морочить голову?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нормально, но если хочется по фень-шую надо поискать синие, может где и остались (в Туле например :) 1 на обучении, снять крышку наверно можно
    BFU 30002256 артикул по документам, но на коробке и упаковочном листе 05720720. кажется так.
    забейте, черных BFU нет. ну по крайней мере пока нет
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Так я её уже купил, с чёрной. Я уже знаю, кто в Туле снимет.) И посмотрите, что я там выше подредактировал. Заранее благодарен.)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нормальное решение. Для головы по большому счету контуров отопления 2 - радиаторы и ТП. Если не планируется для радиаторов разная временная программа, температура..., то смысла в разбивании контуров нет, имхо. только прикинуть гидравлику. и еще я б провод про запас кинул и на 2-ой этаж - мало ли получится что туда лучше BFU, а на 1-ом хватит термоголовок, тем более на 1-ом ТП
  14. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Провод кину, там что идёт и какого сечения? Вот только как понять-куда термоголовки, а куда BFU?) А гидравлику на РО надо прикинуть, что для этого надо, какие вводные?
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А так ли уж мне для решения своей задачи, описанной выше, нужен BFU? Понятно, что с ним удобно, однако можно ли решить эту задачу, имея только датчик внешней температуры и термоголовки на каждом радиаторе?
    Ну и вопрос, как правильно задать нужный мне режим с BFU, конечно, остался.
    У меня в доме 190 м2 радиаторное отопление - 19 радиаторов по лучевой схеме на двух этажах. Котел Будерус Логано 32 кВт с Логаматиком 2107.
    Буду благодарен за помощь.
