1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    2х0,75 вполне хватит.
    мне кажется что bfu на 2-ой. на 1-ом теплый пол и радиаторы нужны лишь для поддержки штанов когда не справляется ТП. Верно?
    это уже не ко мне. в итоге должны получить хватит или нет 3-х ходового DN25 (кстати пропускная у ниХ бывает разная, например, K vs бывает и 6 м3/Ч и 10м3/ч)
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ещё раз СПАСИБО! Завтра продолжим!)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Бакалавриат, на первый год и +7 наверно будет достаточно и термоголовок.
    Просто и уличный, и BFU, и головки - они все дополняют друг друга. Цель - комфорт и уменьшение энергопотребления. BFU не просто комнатный датчик- на основании его показаний происходит перерасчет температуры теплоносителя полученной на основании данных уличного датчика и настроек котла и контура. Т. е. при необходимости она или уменьшается или увеличивается по формуле. При правильно настроенной автоматике бывает и головки не нужны
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Звучит угрожающе:)]
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Еще вопрос - мне нужна система GSM-оповещения на котел с Логаматиком 2107. Подумываю реализовать на Кситале 4Т.
    @Mijjgan, в первой части темы по Buderus нашел, если не ошибаюсь, Ваш вариант ТЗ, который соответствует моим хотелкам, и Вашу схему реализации. Вопрос: я правильно понимаю, что подключение можно вести непосредственно к встроенным реле Кситала, хврактеристики которых (мощность и напряжение) соответствуют предложенной схеме?
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Посчитал, около 250 литров, покупать антифриз несколько расхотелось - по самым скромным подсчетам для незамерзания хотя бы до -10С надо потратить не менее 80 л (более 40 т. р.) ... Появились новые вопросы, об ИБП уже задумался всерьез...
    1. Какой водой следует заливать СО? Хотел дистиллированной, но с учетом объема хочется узнать о разумных альтернативах, если есть.
    2. Какой ИБП Вы бы порекомендовали для Будеруса с Логаматиком 2107? Требования: on-line, достаточно чистый для Будеруса синус и достаточная мощность, максимальное время автономной работы.
    Спасибо.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Дистиллированную воду запрещено заливать в систему отопления. Так что разумной альтернативой дистиллированной воде будет даже водопроводная вода надлежащего качества.
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/271511/
  8. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @Mijjgan, А почему запрещено дистиллированную то? Сам хотел именно её залить, чтоб солей не было.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У неё рН неправильный.
  10. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Но его же вроде, подправить можно?
  11. Serega_chg
    Serega_chg
    Serega_chg
    Доброго времени суток, подскажите, будет ли работать котел Buderus Logamax U072-24 K без подключения ГВС. Котел куплен, газ должны запустить до нового года, а водоснабжение дома будет монтироваться только весной.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    зачем? если проще залить воду питьевого качества. Если утечек нет, то сколько там этой жесткости будет в перерасчете на всю систему?
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Что значит надлежащего качества? О каких конкретно характеристиках идет речь и как их на базе водопроводной воды достичь?
    А какой рН у теплоносителя правильный? Неужто 8...9, как в тех документации на радиаторы Керми?
    У обычной воды, будь то дистиллированная или из-под крана рН 6...7. Если доводить до 8...9, то надо добавлять щелочь. Если так, то какую? В какой пропорции? А то можно так надобавляться...
    @Buderus71, рН и жесткость - абсолютно разные вещи. Причем в обоих случаях речь о перерасчете на всю систему не идет, эти характеристики от объема не зависят.
    @Buderus71, @Mijjgan, может быть, есть руководящие инструкции на эту тему? Поделитесь, пожалуйста. Без таковых разобраться в этом вопросе, не говоря уж о том, чтобы прийти к общему мнению, мне кажется, будет сложно.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну спасибо глаза открыли :)
