1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я это уже смотрел, Вы советовали мне эту ссылку пару дней назад. И аналогичный вопрос в той ветке обязательно задам.
    Что хочу узнать у Вас (и других специалистов по Будерусу): какие ИБП Вы бы рекомендовали именно для Будеруса? Что сами обычно ставите, если заказчик просит? Один и тот же ИБП с неприхотливый котлом в плане качества синусоиды будет работать нормально, а с Будерусом нет. Может сам Будерус какие рекомендации дает?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В программе поставки Бош Термотехника CyberPower и Teplocom
  3. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Добрый день, подскажите, котел 334, голова - 4323, две платы 442, 3 этажа, 3 бездисплейных регулятора.
    не могу заставить работать все три регулятора. Один работает, а два - три нет.
    Как быть
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    голова наверное 4321?
    Адреса на регуляторах меняли?
  5. dadario1
    dadario1
    dadario1
  6. dadario1
    dadario1
    dadario1
    А где это делается?
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Всех приветствую!) Как тут уже писали, вместо BFU-можно MEC2 использовать? А то сегодня BFU одно прикупил с дисконтом в 50% и вроде есть вариант MEC2 по очень интересной цене взять.
    И не у кого не завалялся 442 модуль, по вкусной цене? Прикупил бы. А то меня не покидает мысль поставить на все контура 3-х ходовики и разделить РО по этажам+ТП на первом.) Только помидорами не кидать!)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И зачем Вам два МЕС-2?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот для кого Инструкции пишут? И для кого на Инструкциях Будерус подпись: "Сначала прочти, потом регулируй!" Внутри BFU переключатель адресов.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по истории Ваших обращений на форум Вы пытаетесь котлы ремонтировать пользуясь советами форумчан и не читая инструкции? А гонораром поделитесь?
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Алексей (Buderus71) писали ранее, что BFU можно заменить MEC2. Если я решусь разделить РО по этажам и поставлю в насосные группы (Ваша наколочка) 3-х ходовики. То мне понадобится 2шт BFU. Одна у меня сегодня появилась, и возможно будет вариант по MEC2.
    АААА! Понял! Получается, что тот MEC2 ,что у меня идёт к 4211-можно и использовать! Правильно?
  12. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Доброго времени суток, господа! Котел двухконтурный Будерус Логамакс U072/24К. Несколько дней назад пропала горячая вода, не включается даже индикатор нагрева (в виде краника) на панели котла. Замечательный человек ВэллИ дистанционно поставил предварительный диагноз о проблеме датчика расхода (расходомра или турбинки). Откровенно благодарен товарищу за оперативную помощь. На сегодня возникла проблема (или вопрос) такого плана: По схеме датчик расхода расположен с задней стороны котла. Я так понял, что снять и проверить его можно лишь сняв котел. Позвать сервисменов или газовиков проблема - живу в глубинке. Снять котел и вести его в сервисный центр не могу по той же причине. Поэтому такие советы, как позвать службу газа -равносильно созданию новой проблемы. Да и газовики у нас - спецы еще те. Прошлый котел был АОГВ простенький, сломалась термопара - дали диагноз: менять котел. В итоге починил его сам. Новый котел - конечно мудрее старого, но и у меня в принципе руки не из Жо..., смогу справиться сам (наверное). Сам вопрос - научите пожалуйста, как снять проще (или правильнее без демонтажа котла) расходомер и почистить его, или ссылку какую скиньте с подсказкой. Спасибо заранее.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, mec2 в системе может быть только один. Из 4211 его можно вынуть и повесить например в комнате. Для этого есть кредл на стенку и заглушка в 4211
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MisterMorgan а вы где обитаете? Датчик протока вынимается без демонтажа котла или его части
  15. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Удмуртия. На схеме датчик расположен у задней стенки (позиция в руководстве №26). Нащупываю его пальцем. Но как умудриться его снять и почистить без снятия самого котла не могу допетрить... Спасайте пжлст!
