1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Вам спасибо! 100500 раз спасибо! Я только что за 15 минут благодаря Вашему совету все починил! Вы на 100% были правы в первопричине - засран фильтр. Почистил и все. Как тут можно попросить модераторов Вам благодарность объявить с выдачей денежной премии? Я просто по человечески Вам благодарен! Спасибо еще раз!
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ничего себе, тут какие ночные баталии!) Хотя вот тоже часто удивляюсь тому, что можно описать одним сообщением-размазываются на 10 страниц! Но до истины всё равно доходим! Спасибо ребятам, которые очень помогают, нам-неграмотным!)
    Алексей, тогда я понимаю, по моему вопросу-мне надо купить или ещё одно BFU или использовать свой MEC2 купив к нему заглушку?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, да. Для MEC приобретается 05720812
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо, понял. А как удобнее для пользования, оставить MEC в котельной и купить второе BFU? Или?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, на вкус и цвет...
    C MEC производится управление котлом и контурами, а также вывод информации. Если она вам не нужна - оставляйте в котельной. По стоимости наверно +-равно
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, куда в Логаматике 2107 подключается датчик контроля газа, подводимого к котлу? В инструкции по установке этого датчика показано, что провода идут в контроллер, а в схеме подключения непонятно, куда его включать. Может быть, я неправильно этот датчик называю, поэтому прикладываю фото, как он выглядит. Спасибо. image.jpg image.jpg
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Хотя бы подскажите, по какому ключевому слову искать. Внимательно слежу за темой с 77 страницы - такой вопрос не помню, чтобы обсуждался. Забил в поиск "датчик контроля газа" - тоже по нулям.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ключевое слово - "оранжевый штекер":)
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну, хватит дурака-то валять, объясните, пожалуйста.
  12. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    В течении часа постараюсь фото скинуть.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    оранжевый штекер, на нём перемычка. Вместо неё подключаем коричневый и синий провода от реле давления. ВНИМАНИЕ! Жёлто-зелёный провод в третий, свободный, разъём НЕ подключать!
  14. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    image.jpeg Тот что оранжевый 17.18. Земля на землю.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Все, понятно, реле давления - это компонент безопасности. Коричневый провод - клемма 1 реле на схеме подключения, синий - клемма 2. А клемма 3 у него не предусмотрена, так?
    И тут же вопрос, как подключать реле GSM-сигнализации в таком случае? Одним проводом к клемме 4 (нейтраль), вторым - к клемме 19, так и оставляя реле давления без присоединения к клемме 19? Схема, которой я руководствуюсь (нашел в теме Buderus-1) - во вложении.
