1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Бррр, запутала схема..., достачоно странная схема, почему все идёт через контакт 3 на stb? Который срабатывает только в момен превышения температуры 100гр. Инфа будет по смс по данной ошибке.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вопрос хороший, не знаю. Могу только дополнительно показать техническое задание на GSM-сигнализацию котла с Логаматиком 2107, которое, если ничего не путаю, предшествовало появлению данной схемы (см. вложение).
    @Вадим150980, может быть, внесете необходимые изменения в схему? @Mijjgan, можно попросить Вас прокомментировать? Насколько я помню, автор данного ТЗ - Вы (заранее прошу прощения, если это не так).
  3. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Все ясно, указаны 3 варианта событий.
    1. Понятен даже по смс.
    2. Можно разделить на два реле (иметь два смс оповещения) с обозначенными ошибками.
    3. Как мне кажется бессмысленным.(сидеть на удаленке и гадать на кофейной гуще)
    Приложите GSM схему.
  4. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да где ж её взять-то? Разве что самому попытаться придумать, но я не специалист, могу "нагородить" и времени много потрачу. Та схема, что я раньше выкладывал - это чья-то попытка реализовать GSM-схему согласно ТЗ. А Вы бы как предложили?
    Это то, что обычно Вы применяете? Если знаете, как этот вариант в сравнении с Кситалом? По качеству/надежности и дружественности к новичку в этом деле.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    интересно ..а как у него будет с работой на сжиженном газе?...про горелку в проспекте ни слова...:(
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, все нормально там со сжиженным газом, меняется кодировочный штекер и перенастройка поворотом на 120 градусов на трубке вентури
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я просто слышал краем уха про GB162 и его горелку...что она не очень хорошо воспринимает сжиженный газ
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, на GB162 керамическая горелка. и да она официально работает только на чистом пропане, которого в РФ нет.
    На GB072, 172 горелка из нержавеющей стали
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    супер...надо брать...:)...
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, если буду заполнять СО пропиленгликолевым антифризом (Antifrogen L) с водой, можно ли использовать сгоны/муфты из оцинковки? Или оцинковка приравнивается к цинку?
    Задал этот вопрос в профильной теме - народ молчит. Знатоки Будеруса, может быть, поможете, если знаете, антифризы Клариант - единственные рекомендованные Будерусом, всяк, наверное, с таким вопросом сталкиваться приходилось.
  13. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Любой низкозамерзающий теплоноситель на гликолевой основе не может защищать оцинкованные покрытия. Возможные проблемы: выпадение металлизированной взвеси, а потом и труднорастворимых осадков, так называемых "хлопьев белого цвета".
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Если СО заполнена антифризом с водой и температура теплоносителя упала, положим, до нуля или ниже из-за временного отключения электричества, но теплоноситель не замерз, то запустится ли котел Будерус автоматически при включении электропитания? Если нет, то что нужно будет сделать, чтобы его запустить?
    У меня Будерус Логано 124 WS на 32 кВт с Логаматик 2107.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нужно будет извлечь из гильзы датчик котловой воды и отогреть его дыханием:) Ну а если серьёзно, то такая ситуация крайне не желательна и выводить систему отопления из анабиоза (хорошо, если не из клинической смерти) должен всё-таки профессионал.
