1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Проясните пожалуйста, почему модуль Buderus km271 не поставляется в РФ?, в Беларусии он в продаже есть... image.png
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Вадим150980, науке это неизвестно.
    Продаётся - купите
  3. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Понял, спасибо.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1. Даже если пришла весна и температура теплоносителя поднялась выше +5С, всё равно профессионал нужен? В чем в этом случае сложность?
    2. Клиническая смерть Вы употребляете как красочный синоним анабиоза, или хотите подчеркнуть, что несмотря на антифриз может произойти что-то необратимое, из-за чего система-таки может выйти из строя и её без ремонта вообще не запустишь?
    Вопрос не праздный, серьезно рассматриваю антифриз как одну из мер против выхода СО из строя из-за отключения электричества. Объясните, пожалуйста.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если антифриз кристаллизуется, то при пуске насосы могут выйти из строя например.
    Если система собрана недостаточно качественно, то антифриз может весь вытечь и кристаллизоваться уже на полу
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Если, скажем, антифриз+вода в такой пропорции, что теплоноситель не замерзает до -15С, разве возможно образование этих кристаллов при температуре, скажем, -5С? Я как раз хотел спросить, можно ли самому запустить систему по этих -5С, и если можно, то как это сделать.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отогреть котловой датчик, я же писал. Или перевести котёл в ручной режим и постепенно прогревать систему. Если не запустится в ручном - искать посты про "зависший" STB
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Понял, спасибо. Меня просто смутило Ваше "...а если серьезно...", поэтому воспринял информацию об отогревании датчика (дыханием) как шутку.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    В составе насоса WILO для ТП обнаружен кабель с разъемом, изображенный на приложенном фото. В других насосах такие кабели отсутствуют. Подключить разъем этого кабеля мне не к чему. Я правильно понимаю, что он подключается к датчику TWH (см. схему), которого у меня нет? Зачем этот датчик вообще нужен, в каком случае без него не обойтись?
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Привет, спецы. Что за хрень на крыльчатке вентилятора 072?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Балансировочные грузики:) Как на колёсах авто
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Прикольно. От неравномерного загрязнения один стал шваркать. Волевым решением снял и остальные.
    И где теперь искать ближайшую балансировку? :)]
  13. shillini
    shillini
    shillini
    Вопрос такой, помогите разобраться. Установлен котел Buderus logomax U072-18k. схема дымохода в прилагаемом файле. Подскажите какую поставить ступень вентилятора. В инструкции к котлу такой же схемы дымохода нет. Я поставил ступень вентилятора 20. Поправьте если я ошибся
  14. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    Имеется котел Будерус у072 одноконтурник, скиньте пожалуйста схему обвязки без участия бака косвенного нагрева...заранее благодарен.
  15. Братчанин
    Братчанин
    Братчанин
    Братск
    Кто пробовал подключать к Buderus logomax U072-24k, термостат STARCLIMA Sirius 1P?
    Продавцы утверждают что подходит к любым котлам с OpenTerm.
    Цена у него больно приятная по сравнению с CR12004.
    Мой CR12004 не проработал и месяца со дня установки, выдал на табло F67 и все.
    Вот ищу срочно замену.
