1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Подскажите такой момент.
    Есть котел U72-24 с CR12004, подключены теплые полы и косвенник дражице (пока без батарей- система "на вырост"). Температура теплоносителя в полах 20-40 градусов. Я в свое время задавал вопрос- какую температуру выставить на котле, при этом не описал свою систему ну и получил соответствующий ответ-80 :) (как спросил, так и ответили).
    Собственно вопрос- раз котел при приготовлении горячей воды отрубает отопление, может и на котле выставить температуру 40 градусов на отопление, или это завязано и на подогрев воды (то есть при приготовлении воды температура антифриза не будет выше 40 градусов)?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше выставить 40-50..меньше тактовать будет..на ГВС он сам выбирает температуру до которой греть теплоноситель..обычно до МАКС...
  3. redon
    redon
    redon
    Котёл будерус - по заводу работает 1 минуту 3 отдыхает. За день 360 раз включалься и выключалься. Поставил температурный датчик, древнии 900 рублей, не электронный. Час молчит котёл часами. Когда дом остывает то начинает включать котёл и пять шесть включении, прогрелься и опять тишина. Короче я не пожалел.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что то я в прошлый раз пропустил что у вас такой девайс стоит...по моему мнению надо отключать CR12004...с ТП он не эффективен...и ставить на котле температуру в СО 40-50 градусов...
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    А какую температуру поставили на котле?
    У нас недельный хронотермостат, установлен с 17 октября. Мы пока не живем постоянно. На термостате в рабочие дни установили эконом-режим, на выходные - комфортный. Но пока особой экономии при наличии термостата не заметили - потребление газа на неделе= потреблению в выходные. Сначала поставили температуру на котле 55 градусов (на улице было -10). Потом поставили 70 (на улице уже -15). При 70 котел лучше прогревает радиаторы и они медленнее остывают. Котел реже включается. А если на улице солнце, то вообще молчит часами.
    Но пока особой экономии при наличии термостата не заметили - потребление газа на неделе в экономичном режиме= потреблению в выходные при комфортном режиме.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    быть такого не может.
    Возможно не правильно настроен эконом режим на термостате, перепроверить бы надо.
    Например, на моем подопытном вчера время работы было 5,5 часов в режиме комфорт и только в рабочее время с 8 до 18 (из них думаю более 30% времени или на максимальной мощности или на 3/4), а сегодня в режиме эконом пока 1ч48мин, но в основном на минимуме
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отключите термостат и попробуйте регулировать отопление вручную. А то Вы очень интересно сравниваете - "расход в будни" и "расход в выходные", а надо сравнивать "расход с термостатом" и "расход без термостата"
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да. Но вчитайся, что она сравнивает. Вот откуда вывод про отсутствие экономии - тут моей логики не хватает. Расход в рабочие дни в 2,5 раза ниже чем в выходные же
  10. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Подскажите, какое положение 1, 2 или 3 на насосе котла u 032k нужно поставить при радиаторах при 56 секциях 500 ? А то у меня стоит в 3 положении. И насос как то горячее теплоносителя. Это норма?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    у меня с логикой последние дни тоже плоховато.
    Если сравнивать 5 дней эконома и 2 дня комфорта в абсолютных м3 то да
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @АлексШ, что вас смущает?
    холоднее теплоносителя точно не будет
  13. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Смущает что контур не большой а насос на 3 положении. И опять горячей воды нет...:faq:
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @АлексШ, ну попробуйте снизить скорость. и понаблюдайте.
    А водой то что у вас?
  15. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    С горячей водой как то не заладилось, уже меняли гидроклапан, датчик, там отказался работать. Сейчас опять гор. воды нет. При закрытии крана слышен щелчок в гидроузле.
