1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. redon
    redon
    redon
    да нет, живу я с июня.
    на термостате 19 градусов а на градуснике обычном 23-24 показывает. час назад котёл срабатывал. но как то неудобно, гости пришли батареи потрогали, а они холодные так как котёл пол часа или час назад вырубилься.
    сегодня - 5 на улице, за сутки (газ общии) 9 кубов, было 774, стало 784.
    а термостат выбрал на скольки нормально температура там и оставлили, дом деревянный, 100 квадратов. кстати насос на самый маленькии поставил кажись первое положение. Вот читаю форум и думаю может на второе положение поставить.
    Дом то одноэтажный, тёплые полы через второй нассос, тоже самое малое положение
  2. redon
    redon
    redon
    у меня сосед такую же поставил. там у тебя два чёрных регулятора и справа давление воды показывает, он мне присматривать ключи дал, вторую неделю фигачит котёл не вырубаеться.
    он попросил днём вырубать, на ночь включать, с командировки приеду говорит и тоже термомстат поставит. А как термостаты могут неподойти, он либо как заводского исполнения имеено для этого котла может быть, либо самый дешовый как утюг (по принципу включилься и выключилься - без электроники, у меня такой, выше писал и фото есть)
    Я не спец, но свои мысли изложил
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    УДом 100 квадратов, котел на 24 кВт и 2 насоса работают?
    У нас площадь отопления больше. И не сделаны еще откосы окон и дверей и подоконники- в процессе.
    Тогда еще вопрос к специалистам.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    меня как раз и беспокоит что работает постоянно. иногда выключать это не вариант. Вот и хотел узнать мнение спецов поможет ли установка комнатного термостата. Кстати первое предложение было всё-таки не Будерус, а Хоневелл Т4360, так что склоняюсь ко второму от Протерма, там всё-таки ЖК-дисплей да и дешевле, 1690 против 2500 рублей .
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Прошу прощения. :) Вопрос к специалистам. Если помещение нагревается до указанной температуры, значит скорости циркуляционного насоса хватает?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да.
  7. redon
    redon
    redon
    батарей вода гоняеться насосом будеруса.
    отдельно (второй насос) идут тёплые полы:
    1) ванна,
    2) кухня
    3) зал 50 квадратов (два контура)
    4) 14 метров до развлетвителя или как он называеться (по подвалу дома, в глубину 2 метра, 7 метров под землёй, вверх 2 метра и выходит в бане). Баня - 40 квадратов тёплых полов.
    Я вас понял - что вы подумали как будто я 100 квадратов двумя насосами гоняю. Не не это было бы глупо
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    такую которая прописана в инструкции...при подключении комнатного термостата ...на максимум надо выставлять...Котел конечно может работать и без насоса..но не долго...;)...
    скажем так..котлу становиться лучше...вопрос не в скорости..главное обеспечить котлу нормальный теплосъем..достигается это несколькими путями- нормальным диаметром труб, отсутствием заужений в СО, присутствием нормальной церкуляции...ну и конечно правильным подбором режимов насоса...
    "а он к котлу то подключен?" - это я писал другому человеку про датчик температуры.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ребята ну подскажите кто-нибудь по термостату! стоит ли его ставить для уменьшения расхода газа и чтобы котёл побольше останавливался (отдыхал), а также какой выбрать: от Протерма или Хоневелл?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    СтОит. Тот, что рекомендован производителем.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо за совет. К сожалению у нас в городе нет в наличии никаких на данный момент. В соседнем городе предлагают те что написал. вроде одинаковы, только у первого питание от сети, но без ЖК дисплея, а у второго есть ЖК дисплей, но питание от батареек.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Kaimen1, ну закажите через авторизованные сервисные центры, в Костанае их вроде 2
    Костанай
    ТОО "Теплостроймонтаж KZ"
    ул. Лермонтова, 26 Б, оф. 204
    Телефон: (7142) 53-86-65
    ТОО «Теплокомфорт»
    ул. Кирпичная, 44
    Телефон/факс: (7142) 50-03-36
    Моб.: +7 777 65 33 800
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вот на сайте Будеруса увидел такую брошюру https://www.buderus.ru/files/Buderus_Booklet_Regulators_RU. pdf (пробел убрать) получается что к моему котлу подходят только Термостат Ореn Therm и Термостат on/off. звонил на фирму которая обслуживает мой котёл, что-то я засомневался в их компетентности.
  14. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Есть еще Zont, у соседа стоит Auraton 2025, но он on/off.
    Который родной 12004, это honeywell
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Только что получил ответ от одной конторы (сервисный центр), пишут что нужен термостат Т6360. но всё равно есть вопросы по уже этому термостату.
