1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. svn_52
    svn_52
    svn_52
    Достраивается квартира площадью 70 кв., застройщик планирует котлы Buderus мощностью 18 кВт. Терзают смутные сомнения в достаточности этих 18 кВт для ГВС. Сейчас живу в квартире котел Ferolli F24 - лишней мощность не кажется. Ограничение 6 л/мин в Buderus это для чего ? Максимальный одновременный разбор - душ+кран на кухне. Стоит вставать в позу и требовать 24кВт или "и так нормально"?
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Да на 1 этаже и на ТП стоят трехходовики на ТП регулируются а на радиаторах ТП нет, не позволяет 2107
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Получается, что 2107 даёт только один выход на 3-х ходовики и модуля расширения там не предусмотрено? У меня 4211, у него вообще нет управления на 3-х ходовики. Но там предусмотрено установка до двух модулей расширения 442. И каждый даёт управление двумя контурами с 3-х ходовиками. У меня куплен пока только один, надо второй покупать, так как у меня три контура с 3-х ходовиками.
    И будку с подогревом для собаки, тоже бы с удовольствием посмотрел. Многим бы было интересно. Если модераторы будут не против-может тут её выложить?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    [QUOTE="azimo, post: 14294735, member: 1705261"
    • :pioner:
    поставил значение 20 (максимальное)
    [/QUOTE]Там не прямопропорциональная зависимость...т.е. значение 3 допустим соответствует 1200 об. мин. но значение 15 или 20 совсем не факт что будет 1700 и 2500 соответственно...а может быть 1100 и 800
  5. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Дом 180 кв. м. котел Buderus Logomax 052-24K (двухконтурный) отопление первого этажа ТП и стоят радиаторы на всякий случай. На втором этаже только радиаторы. На ТП стоит смесительная группа, свой насос и гребенка. На основное отопление насос от котла. Есть желание поставить блок управления RC200 с подержкой уличной температуры. Отсюда вопрос будет ли работать данная схема с моим отплением. Что мне даст установка блока управления (экономия, комфорт ну или что то еще)., и какие могут быть загвоздки в данной схеме отопления. Зарание спасибо за ответы.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    плохо будут греть ТП в межсезонье...точнее совсем не будут..если радиаторы не прижмёте в помещении где стоит датчик комнатной и есть ТП
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, @Buderus71
    Добрый день!
    Котел за час включается 5-8 раз "тактует" хотел бы понизить мощность котла, в голову приходят два варианта и оба неправильные, но все же:
    1. котел G234 55WS заглушить две центральные форсунки для снижения пламени, предполагаю, что нельзя т. к. будет нарушен тепловой нагрев чугуна, но так ли это критично?
    2. поставить прибор контроля давления газа buderus и краном на трубе чуть-чуть подзадушить подачу газа. В этом случае пламя становится чуть меньше
    В итоге котел воду греет дольше соответственно реже включается.
    Спасибо!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Первый способ - однозначно нет.
    Второй способ - нууууу... я бы смог несколько понизить мощность, но регулировать лучше на клапане. Но не могу рекомендовать его как правильный.
    Можно настройками автоматики попытаться несколько снизить тактование.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    А как автоматикой?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну с учётом того, что у Вас установлены БФУ котёл и так должен включаться достаточно редко. Тактование только если в режиме ГВС будет.
    Да, к автоматике это не относится, но проверьте грязевые фильтры - тоже могут оказывать влияние на частоту вкл/выкл
  11. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Закончив строительства дома в 2014году в городе Белорецке (Башкирия), приобрел для системы отопления газовый двухконтурный котел Buderus Logamax U052-28K, пользуюсь второй год. дом 40см. шлакоблок, утеплитель 30мм техноплекс, облицовочный кирпич, потолки 3м. штукатурка 20мм. Расход газа при 60 гр. на теплоносителе дома 100кв.м 900-1000куб. в месяц в морозы, 6000тыс кубов в год. еще 40 кв. м теплые полы (регулировка обычным краном, без смесительного узла на два контура, стоит мощность 1. А. котла на 75 процентов, время перерыва разности температур 10) температура дома 23-24градуса, не хватает накопительного болера, тяжело регулировать воду в душе.
    Кто и как использует этот котел, каков расход газа?
    Жду ваши комментарии... [​IMG]
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    ГВС отключено, BFU все стоят в ночном режиме, грязевик чистый, котел 2,5-6 минуты работает и 5-8 отдыхает, в зависимости от включенных контуров. Вода в системе быстро остывает...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тысяч 28 по нынешним тарифам в год тратите? Если потратить примерно такую сумму на автоматику, то можно оптимизировать расход газа. (Но ещё и гидравлику бы переделать)
    В чём проявляется сложность?
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan,
    Если пламя уменьшить краном подачи газа и при наличии регулятора контроля газа, есть вероятность прогара горелки?
    Спасибо!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. А так же есть вероятность скорейшего выхода из строя топочного автомата.
