Гараж с техкомнатой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Partyzan13, 09.04.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как я вас понимаю. Смотрю на свой фундамент и понимаю, что видимо надо консервировать стройку. Хотел успеть больше, но не успел.
  2. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Наконец-то фот оказался рядом с компом. делюсь фотке:
    почти все готово к приёму
    пришел
    "давайте уже закончим"
    главный прораб
    как ни странно, осталось ~0.4 куба - по-быстрому сделали опалубку под перемычки 1.4х0.2 внутри 4 прута А3 8мм. так как уставшие (мягко сказано) забыли заложить петли =). кил под 100 каждая получилась.
    неделю поливали.
    вчера потратив километр нервов и 19 тыщ денег привез и смонтировал плиты на пол ПК 60-12-8
    пару за 13 т. р. нашел новые - фирма покупала на стройку, им не пригодились, зато мне подешевле вышло (на заводе по 9800 такие)
  3. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    вот такая штука поставила мне обе плиты с одного места. красава.
  4. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Вопрос к обществу: есть ли смысл обклеивать весь подвал эппс-ом сверху донизу, или достаточно 1 метр подземную часть и отмостку на 2 метра?
    Всю голову сломал: утепление стен подвала - 50мм эппс, или 70 мм псб35, завернутый в пленку...
  5. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Приехали блоки. первая партия 520 штук. на выходных начинаю стены. ух! успеть бы!
    За выходные удалось положить всего лишь один ряд. пол субботы собирались, потом пришлось возить блоки поближе к месту на уазике, что на аве. Кстати влезло без 10 штук поддон двухпустотных =), которые по 16 кг. усиленные, по 22кг по полподдона.
    Положили почти весь ряд вечером субботы, да что-то напутали с раствором и в воскр утром я обнаружил, что раствор больше на песок похож-пальцем давится. Прикинув, что на этот слой раствора придется весь вес здания, было принято волевое решение разобрать и переложить. Чем и занимались все воскресенье.
    З. Ы. подмечено - к вечеру блок весит уже 30кг =)
    Пути обратно нет, колдуем погоду.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оба варианта возможны. У вас он будет отапливаемый? Отмостку бетонную будете делать или из новомодных геомембран с обратной засыпкой землёй?
    Какая отделка по стенам пойдёт (по ЭППС или ПСБ)? Обычно ЭППС излишен на стенах достаточно ПСБ 35 с запасом и плёнка не нужна.
    Может схватиться не успел? Всего ночь на это была и наверное не очень тёплая.
    Это вы весь день доски не таскали на 100м. помогая другу из-за того, что камаз побоялся увязнуть и не довёз. Ощущение под вечер было, что металлическую балку тащишь. Руки уже не гнулись.
  7. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    По итогу облепил стены подвала ПСБ 50мм. засыпал родным грунтом.
    В перспективе гараж - отапливаемый, в эту зиму - не уверен, но если света будет поставлю в подвал ТЭН.
    По отмостке, скорее всего будет новомодно - колхозный, по крайней мере, в этом году: ЭППС, и баннер сверху. по разуклонке, разумеется. сверху землицы чуток, чтоб ЭППС глаза не мозолил кому не надо.
    стены - да, думал про ПСБ, поверх штукатурка.
  8. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Еще ряд и половина коробки
  9. Stormwell
    Stormwell
    Stormwell
    Петропавловск-Камчатский
    Посмотрел, почитал и сдел вывод что недешево получается построить гаражик!
    ps. Так это своими руками. Чужими так там вообще бы наверное речь о сотнях тысячах. Если не миллионах!
  10. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Осталось 4.5 ряда до верха. сча перемычки на дверь и окно поставить и доложить.
    погоды не радуют -4. воду кипятим в бочке =) присадочку противоморозную добавляем.
    чай не развалится.
    Сейчас начинал бы - сделал по другому - плита, те же блоки на стены, высота 4.5 и ПОДЪЕМНИК!
    цуко, мне этаж -2.4 (подвал) обошелся как хороший подъемник (либо китайский подъемник + комплект оборудования).
    Да ладно, фиг с ним. Доделаю такой. мало станет рядом еще один сбацаю.
    А еще мансарду каркасную делать зимой.
  11. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Давно не отмечался. достроил я стены,
    залил армопояс (ведрами 1.5 куба - жесть под конец, учитывая что верх опалубки был на уровне моей макушки). Бетон взял с добавкой до -10, хотя на улице было 0 -2. Опалубку оставлю до лета.
    Заткнул все дыры в полу гаража - яму заложил поддонами. под них укрывной в 2 слоя, сверху ПЭ пленку, так же вдоль стен, где не хватило плит. Изнутри техкомнаты, на проволоку, торчащую из армопояса на отм. 0.00 нацепил тоже спандбоб типа подвесного потолке получилось.
    Вокруг на 1.5 метра от души просыпал опилками, т. к. не успевал сделать утепленную отмостку.
    Морозы у нас были всего неделю, сейчас аномально -5. В подвале тепло =)
    Купил 3.5 куба доски 50*200 на перекрытие - будет каркасным. Положил опорную доску, заанкерил.
    И самое главное, в канун юбилея 30, заразился от сынишки ветрянкой! более печального ДР еще не было =(
    Выпал на месяц из жизни - поверх простуду словил, в общем сегодня только выписали.
  12. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Этапы большого пути:
    DSC_6858.JPG батя
    DSC_6859.JPG вид внутря из ворот
    DSC_6871.JPG добили - дальше армопояс
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Нормальный такой гаражик внизу погреб я так понимаю?
  15. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    @келерон, благодарю. Внизу скорее техпомещение. погреб в гараже ИМХО, лишнее - дополнительная влага не нужна. Погреб будет отдельным сооружением на участке, совмещенный с ледником =) благо на 20 сотках можно не совмещать объекты
