Гараж с техкомнатой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Partyzan13, 09.04.15.
  1. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Не успел практически ничегошеньки в этот сезон. Только утеплил каркас, да зашил гипсачем.
    4 сентября родился второй сын, так что стройсезон, походу закончен. =)
    хотел въезд с отмосткой залить до холодов, теперь уж и не знаю...
  2. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Все таки продолжаю потихоньку, пока жена не сильно возражает =)
    Залили с отцом отмостку/въезд (утепленную эппс):
    Нет худа без добра - на работе взяли объект по ремонту улиц (жопа та еще) все раскидали по субчикам, а одну пришлось доделывать самим, зато вымутил камаз вырезки задарма:
    было
    стало
    добил гипсач:
    купил через батю 3 теплофона со скидкой (все таки, он им дизайн рисует) два настенных новой серии, и один пром на 1.5кВт
    промка в гараже над рабочим местом:
    дабы не тягать тяжести в виде бетономеса и сверлильного, который все никак нет времени дособрать, была куплена цепная таль и за вечер сколхожена каретка:
    на выходные планирую засыпку потолка (хол. чердака) эковатой, если бюджет выкрою.
  3. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    бетономес опускал еще без каретки - не удобно
    испытания после монтажа, так гораздо удобнее
  4. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Затарил целлюлозного утеплителя
    сначала сделал "мясорубку" из дрели, сантех тройника и венчика для краски,
    прокрутил 2 мешка, психанул, поехал в леруа за садовым пылесосом.
    пошло веселее, но в одного один фиг не удобно, задул еще мешка 3, намучалася - одной рукой пылесос шевелить, другой рукав направлять.
    придумал чит: у меня вентиляция сквозь потолок пропущена - для вытяжки, - надставил куском трубы, примотал рукав из плащевки, приволок тачку, и дело пошло:
    рядом мясорубка, которая не шмогла =)
    высыпаю полмешка, и отправляю наверх
    наверху:
    далее разравниваю граблями.
  5. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Были серьезные ветра - мои опасения что все сдует подтвердились, с счастью, лишь частично.
    вату переместило к середине, прям барханы как в пустыне.
    для исключения ситуации в будущем, накрыл все укрывным материалом, на степлер... посмотрим как оно будет.
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Привет земляку-геодезисту ;) как успехи?, а то затих на почти "портола" года...
  7. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Доклад на 08.04.2019. =)
    строить, имея жену и двух детей, одному из которых 1,5, вооообще нереально. =(ни времени ни бюджета внятного.
    За прошлый год сделано - затирка швов в комнате наверху с потолком (32м2), шлифовка с покраской на 4 слоя. все. =(
    На это лето планирую домучить внутряшку, проковырять скважину и сделать фасад все-таки.
    дом уходит на перспективу.
  8. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Собрал кухню на 2м этаже, постелил карпет и ламинат.
    все лето инженерил МгБУ. к сентябрю допилил. Делаю скважину для водозабора. расчетная 25-30м.
    пытаюсь по книжкам делать все правильно- верховодку отсек кондуктором из цельнотянутой 159*6, дальше подрезал бур до 140 и пошагал дальше. последние 4 метра дико пластичная глина, залепляет бур и центратор =(подъем колонны ручной лебедкой, поэтому морока та еще.
    но уже начались мелкие камушки, причем как дробленые так и окатаные... вот это очень интересно, у нас не пойма реки...
    на данный момент дошли до глубины 19,6м
    к сожалению, погода говорит хватит, - с этих выходных начинаются (-) температуры, а у меня вся эффективность проходки за счет промывки.
    капец, затарился обсадной, водоподъемной, насосом, всеми приблудами, а забой не идет =(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте, не стесняйтесь. :) Многим будет интересно.
  10. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Всем привет! Я так себе блогер... =)
    Жизнь корректирует планы - ояе...
    Второй этаж привели в жилой вид
    заехал, наконец-то в СВОЙ гараж
    Купил всем нам батут =)
    мимоходом изобразил летний водопровод (автоматика, гидробак на 50л, поменял насос на малодебетный), после все же поставил нагреватель накопительный с подключением кухни.
    Были сильные дожди в начале лета, мембрана на ОСП устала и по итогу промокла одна стена =(аж внутри пятно 10х10см. Психанул, были деньги на фундамент дома, решил сделать фасад, потому что сгубить гараж совсем не хотелось.
    с августа по сентябрь херачил фасад по заветам Ильича, тьфу, нашего канадского предводителя...
  11. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Всей семьей жили на даче, изредка приезжая в город на постирушки, потом как поставил машинку-автомат, исчезла еще одна причина дышать городским смогом.
    Я гонял на работу, а дети резвились на природе.
    Вечерами и по выходным фасадничал...
    Вот реально подстава с этим сайдингом - панелей на 35т, фасонки на 25т...
    + Пенопласт, мембрана, пиломатериал, в принципе в сотку вложился
  12. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Теперь надо выкроить на фасад низа, притом что в ноябре удалось дернуть экскаватор по пути с объекта на базу с нашей работы и сделать часть подушки под плиту дома, и буцефал (который бюджет) не вывезет двоих =/:
    пересадили деревья, попадающие в пятно застройки
    сняли ПРС до глины
    накрыли геотекстилем, любезно предоставленным на складе как остатки дорожного строительства =)
    зарыли ввод воды и выход каныги
    и вкатили 200 кубов ПГС, завезенных еще летом с барского плеча директора =)
    при расчетной потребности 250 с учетом уплотнения, раскиданных 200 как то маловато, т. к. результат работы экскаватора не совсем повторяет расчет в Civi3D =)
  13. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    скважина работает, дебет, конечно крайне мал, 100л за раз, если качать не переставая.
    Но, с установкой насоса на 1200 л/ч и системы с автоматикой, за все лето было дня 2 или 3 когда воды прям не хватило...
    Система вписалась в стеллаж, и прошлогоднее отверстие в стене под дымоход стало под водопровод =)
    черная на вход, 20 обратно на уличные нужды и стиралку
    а это бигблю фильтр с июня по октябрь:
    надо бы по чаще менять
  14. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Чьорт побери, пишу что скважина работает, а историю про окончание процесса не поведал...
    Вкратце: 19,6 была законсервирована на всю зиму 19-20. В 20 году эпопея продолжилась - на буровой появился советский трехфазный тельфер на 500 кг, собрал к нему пульт, сделал реверс на рабочий мотор привода. стало в разы удобней. За зиму сважину затянуло до отметки -10м, но рыхляком, вскрыли за раз. По итогу дошли до -28м и уперлись. Установка легкая, штанги хлипкие, осевой нагрузки не дать, только вес колонны. Вошкались пару подходов (выходных), я делал новый бур с более агрессивным наконечником, не шло. по итогу в последний подход, когда друзья уже сказали что вряд ли смогут еще раз так собраться, был исполнен батискаф из стеклянной банки и айпи камеры с ноутом. на отметке -17 крышка лопнула и камера чуть не утонула =)
    потом ныряла Gopro c фонариком в презике. фонарь продавливается на 12 и вырубается. не могли понять почему, потом доперло - давлением прожимает кнопку =)
    Это делалось для того, чтобы оценить разрез скважины после промывки и выявить водонос по притоку чистой воды. Имеющихся данных было маловато.
    кароч, в 11 часов воскресенья меня это все основательно за*?:?%; решаю обсаживаться на текущую глубину. Обсадная колонна получилась - 3м отстойник, 3 м фильтровальная часть (щели в ПВХ трубе, глина ж), манжет снаружи на -22, и дальше до верха, общяя глубина 28м, водонос 25 +- (я так высчитал).
  15. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Блогер из меня так себе =)
    за прошедшее тысячелетие: пришло понимание, что стройку дома не тянем пока.
    Принято волевое - забить.
    На работе делали визит холл, везли с Новосиба сибит, я под это дело вымутил себе 12 кубов Д400 300мм
    2023 г. принято волевое строить баню. зимой моделировал, весной начали.
    Расчехляем буровую, делаем вторую скважину на техническую воду для бани (общая глубина 15, вода 9-15), заказываем ковырятор, покупаем кольца на септик. Закапываем септик. срезаем ПРС под баню. В три ходки мучу с работы 3 самосвала ПГС и один отсева. Роем сети каныги от бани до септика, ровняем, стелем ХПС, в общем делаем УШП. теплый пол, все дела.
    до зимы успели 7 рядов бахнуть. Клей пена, конечно. ровнять надоедает только. И блоки чет тяжелые стали к 40 годам, гараж строил по 2 20кг таскал, да на леса, на уровень головы, а тут сырой ГБ чет тяжеелый (на дом наверное нанимал бы уже)
    2024. докидываем стены, но летом осознание, что стройка не удЪ, стояла, и еще постоит =) летом путешествуем с семьей.
    т. к. газобетон дармовой, под ЧРП пришлось пилить блоки 300 вдоль. сделал пилораму из старой советской электропилы Парма (та самая, крошилка черепов без защиты и тормоза). портал, в нем пила, толкаем палочкой блок, который катится по роликам - на выходе 2 по 150 =)
    на сейчас обстановка - стоит опалубка, выложены вкладыши из ГБ, согнута арматура - будем заливать ЧРП по Грину.
    сумбурно, поправлю с фотками
