1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сборно монолитный фундамент. Нужна помощь...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BASic37, 09.04.15.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Конструктив стен и армирование нижнего пояса:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет времени пока толком поглядеть. напомните мне чуть позже. прикину на коленке
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Дорыли котлован, разметили ленту, максимальный перепад высот составил около 30 см, начали подрывать один край для выравнивания. Хочу выставить опалубку и выровнить дно щебнем с трамбовкой. Дальше выстелить пп пленкой и вязать каркас из арматуру под нижнюю ленту...
  4. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Заканчиваю армирование нижнего пояса, хочется узнать все ли правильно?
    Выставил опалубку, выровнял низ ленты щебнем с трамбовкой:
    Положил полиэтиленовую пленку.
    Сейчас довязываю каркасы. Арматуру в углах решил анкеровать п-шками, мне кажется так проще.
    Потом укреплю опалубку поперечинами и возможно укосинами - и можно заливаться. Высота ленты 30 см, ширина - 30, 40 и 90 см, заливаться буду миксером, требуются ли укосины?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Круто. Выкиньте свои расчеты и делайте везде 600 мм. (переделать-2 часа, а если оставите 300 мм-шанс получить шнягу-100%) Не задумывались-почему в ассортименте готовых жби подушек-минимальная-600 мм? А минимальная ширина жб подошвы для каркасников в СП-400 мм.
  6. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Что за шнягу вы имеете в виду? Фбс-ки вообще ставят на грунт, без всякого пояса... На сколько мне известно минимальная ширина жб балки 150 мм, а в земле (фундамент) - 250. Просто хочу понять что у меня такого катастрофичного, потому что переделка тут двумя часами и не пахнет, а в эти выходные хотел уже залиться...
  7. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Задумался... Наверное потому что
    1) все эти сборные фундаменты задумывались для строительства многоэтажек
    2) потому что меньше делать нет смысла, если требуется меньше, можно сразу ставить соответствующие блоки
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно ставят..получая дом без фундамента. Традиционные фбски-стены подвала...ставятся (монтируются) на фл ки (фундаментые подушки (ленточные фундаменты) Именно на минимально-выпускаемую ширину ФЛ-и обращаю внимание-600 мм. Ваш монолит работает ровно так же. Площадь опоры (по расчету или без)-кроме свойст грунта-должна быть Шире несущих стен-хотя бы по 10 см с каждой стороны. Все просто-стены-40 см-фундаментная подошва-60 см.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ни один проектировщик никогда не примет 30 см-подошву-основание под каменное здание с цоколем, плитами перекрытий.
  10. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Ну и вот еще найдено по одной из первых ссылок
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да...это для каркасных домов (СП 31-105-2002), и обратите внимание-если есть облицовка-+65 мм, ваш цоколь-это еще этаж-и что в итого?
    В вашем рисунке-архиважно-ширина подошвы!
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вообщем не убедили моего барана... В противовес выбора ширины подошвы по расчету были приведены:
    А дальше приводите таблицу в которой минимальная ширина 250...
    Подобной таблицы для домов из ГБ не нашел, да и какая разница из чего если мой дом с двумя внутренними стенами оказывает нагрузку на грунт меньшую чем каркасник-четырехстенок например...
    В оправдание себе еще и то что таких участков (300 мм) у меня всего 3, это менее нагруженные места которые несут на себе только стены. 2 монолитных пояса с 3 рядами ФБС под, и 1 пояс над стенами, по-моему, должны будут компенсировать ЧС в случае чего.
    Переделка сейчас займет 1-2 недели минимум, (где вы были раньше...), т. к. работаю своими силами и отпуск закончился, докупку материалов, увлечение сметы,... Поэтому так и сопротивляюсь. Убедительных доводов так и не услышал, понял только что нужно боятся какую то шнягу, а что это за шняга, куда она приложена и откуда она возьмется я так и не понял.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    16-ого числа наконец то залились! До этого работать непозволяли постоянные дожди. Бетон М300 П4 - 9 кубов.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Т. е. у вас подошва фундамента меньше чем ширина ФБС (по сути основных стен)?! Если так, то я вам искренне сочувствую.
  15. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    На этих участках будут ФБС 300 мм
