1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Начинаю стройку своими руками с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg1991 01, 09.04.15.
Уложусь ли в 800т.р??? И в конце стройки посмотрим кто прав!!!
  1. Да
    189 голосов
    33,8%
  2. Нет
    244 голосов
    43,6%
  3. Возможно
    127 голосов
    22,7%
  1. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    ]Фундамент уже с косяками... Жаль что никто вас так и не отговорил от энкеров,
    От эРкера?
  2. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    @bykofft, Я смотрю вы профессиональный строитель. Что фундамент для вас с косяками...? И чем же вам не нравятся эркеры, и почему кто то меня должен был отговорить от их строительства? Ну и наконец почему же я должен потом пожалеть причем непременно...?
  3. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Serg1991 01,
    Вы знаете, а он возможно не так уж неправ. Эркер проблематичен в плане щелей между бруса, может и зависнуть при неграмотной сборке, да и теплопотери больше из-за него. Да и стоимость крыши увеличится.
    А в интерьере- мне он очень нравится!
  4. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Ну начнем с того что соединения эркера буду запиливать вот таким замком soedineniy_ugla_erkera_3-1.jpg
    Только доработаю его до половины ласточкиного хвоста. А от зависания венцов хочу избавится за счет квадратных нагелей, у них площадь соприкосновения с брусом меньше и вероятность зависания венцов намного меньше. И плюс ко всему этому в дальнейшем дом будет утеплятся снаружи 10 см утеплителя и вент фасад.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Serg1991 01, На самом деле, если один угол дома будет ниже на 5 см, чем другой,
    катастрофы никакой нет, проходил я это, а народ всегда говорил :"какие у тебя ровные потолки",хотя в спальне на 2-м этаже в углу высота потолка была меньше на 3см:)].Строй и не переживай, а проблемы решаются по мере поступления:victory:.
  6. MihayloM
    MihayloM
    MihayloM
    Как это - меньше площадь соприкосновения? А не больше, наоборот?
    За счёт чего меньше вероятность зависания?
    Как делать отверстия под квадратные нагели? Или отверстия будут круглые, а нагели квадратные?
  7. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Отверстия круглые диаметром 26 мм, а нагели квадратные 20*20 мм (по диагонали 28мм). При забивании нагель касается бруса в 4 местах (гранями квадрата) и брус скользит по ним как на салазках. Нагеля естественно березовые.
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    они не естественнее сосновых..:)]
    но это уже кто во что верит.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Неее. Березовые кошернее будут.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Армирование выполнено неправильно (судя по фото). Продольную арматуру, это которая по длине идет, вяжут внутри хомута, а не снаружи. В дальнейшем под нагрузкой такой фундамент может лопаться продольно. В общем для самозастройщика простительно, но надо верх фундамента накрыть правильно армированным поясом. Высотой хотя-бы 30 см и шириной по ширине фундамента. Армирование 4 по 12 мм хомуты их 8-ки через 30 см две сверху две снизу ВНУТРИ хомутов. Для связи пояса и основного фундамента можно через 50 см насверлить дырки и вставить куски арматуры 12 сантиметров по 20. Хомуты лучше гнуть трубой длиной сантиметров 60-70, зажимая в какую нибудь щель или в тиски. https://yadi.sk/d/FUAJlbQ6fYc9f парни весело гнут арматуру 16. Радиус загиба 30-50 мм. Т -образные стыки ленты лучше усиливать загнутыми под 90 градусов кусками арматуры 1 м по 50+50 см, Углы можно также. Извините что влез, не удержался. Успеха в Вашем начинании.
  11. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Вообщем вот потихоньку и началось возведение стен. 20150531_211249.jpg 20150601_131711.jpg
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Судя по фото у вас в ближней части дома ширина порядка 6 метров. Это где эркер рядом с бензопилой. А лаги у вас 50х150 при 6 метрах длинны. Маловато однако. Плясать будет. У меня между наружными стенами и средней стеной 4,3 метра. Лаги 100х200 с шагом по осям 80, между лагами получается 70 см.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я для лаг 50х150 максимальный пролёт делаю 2,5 метра. На больших пролётах они не плясать будут, а прогнутся вниз
  14. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Лаги 50*200 пролет 480 лаги лежат на фундаменте по 10 см с каждой стороны итого пролет получается в эркере 460 см и 370 см в остальном месте. Лаги уложены временно в дальнейшем будут либо уложены с шагом в 58 см (а в эркере 30 см) либо в эркере их заменю на 100*200
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    :super:
