1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Начинаю стройку своими руками с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg1991 01, 09.04.15.
Уложусь ли в 800т.р??? И в конце стройки посмотрим кто прав!!!
  1. Да
    189 голосов
    33,8%
  2. Нет
    244 голосов
    43,6%
  3. Возможно
    127 голосов
    22,7%
  1. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    И почему каркас дешевле бруса? 1 квадратный метр каркаса осб 170р, ветрозпщита 30 р, каркас 190 руб минеральная вата 180 р, пароизоляция 30 р, имитация бруса 300 р. Итого итого 900, а бруса уйдет на 780.
  2. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    А у меня все деньги кончились! А вся зарплата уходит на кредиты! Но уменя есть машина. В о я и думаю ее продать к весне. По моим подсчетам 150000 должно хватить чтоб заехать. Так что даже из за 25% могло превратится в долгострой.
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В нашем ауле без машины ну прям никак, а у меня их две. И на них тоже денежки надо. Но продавать. Ни-ни. Не в коем случае. Они помощницы и члены семьи. Ну а деньги дело наживное. После НОвого года буду заказывать очередные 20 кубов бруса, чтобы продолжить строительство.
    По моим подсчетам получилось что дешевле.
  4. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Но и 25% разница между 200 и 150 брусом маловероятна при. Пои цене бруса 5200 получается один 6 метровый брус на 200 стоит 1248р, а на 150 стоит 702р. Так что смотри сам.
  5. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Моей цене бруса.
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Serg1991 01, А чего мне смотреть, я уже пол этажа возвел. Так что вперед и вперед.
    Разница не в цене а в объеме. 200 надо на 25 процентов больше.
  7. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Ну у меня все равно никак не получалось на 200 брус. Даже из тех расчетов что я один его не одалею. А 150 одолел!
  8. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Сергей, от души желаю довести дело до конца! (дорогу осилит идущий (с)
    Зарубка в углах порадовала :super: (я бы только простенки вырезал после сборки, ...не повело?)
    На счет кровли
    Не бери в голову, металлочерепица имеет волну и продольную и поперечную, которая компенсирует любое расширение. (Продавцам кляймеров не беспокоить:hello:)
    С наступающим Новым годом! :hndshk:
  9. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Спасибо. Да не не повело.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Действительно 200 значительно тяжелее 150, да и 150 не легкий. Но все равно, раз цель поставлена, и дело начато, то его надо продолжать.
    Главное цель, а дальше вперед и с песней, пусть не все сразу, и не так быстро, как хотелось. Но вперед и только вперед.
  11. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, желаю посокрее завершить стройку своего дома! Пластиковые бутылки на столбы можно закрепить просто прогрев их фенои или горелкой, пластик очень хорошо усаживается)
  12. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    -900 это готовая коробка теплого дома, годного для проживания
    - 780 это заготовка стен, будет сифонить из всех щелей, кое-где можно будет видеть свет звезд ;) В котором нельзя поставить нормально окна, двери из-за осадки.
    При разнице в цене 15%, экономии не увидел.
  13. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Это у строителей с кривыми руками звезды видно, а хорошо проконопаченный дом из бруса будет потеплее дома из оцилиндрованного тепла. Ну как говорится на фкус и цвет все фломастеры разные. Так что это мой хорошо обдуманный выбор. О котором я никогда не пожалею. У меня на брус с стропилами, обрешоткой и половыми лагами ушло 158т. р. И все перегородки первого этожа выполнены из 150 бруса! Я думаю каркас новрят ли бы вышел на 15% дороже. При покупке большого объема пиломатериала производитель у нас оч хорошо торгуются. Так брус длинной 3 метра стоил 4000 р. 4метроввй 4500 р. Доска необрезная 2500.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В поддержку вышесказанного. При толщине бруса 200 мм у него вся стена имеет толщину 200 мм. Любое бревно в месте соединения будет иметь толщину в половину его диаметра. Если бревно 240 мм, то в межвенцовом соединении там будет 120. У 300 бревна будет 150. А у бруса будет его ширина.
  15. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    И какой по Вашему должен быть вывод? ...типа сруб из бревна 300мм и бруса 150мм имеют одинаковое сопротивление холоду?
    Сравнивать любой сруб с щитовым домом нелепость (единственное приемущество щитового дома - это простота и дешевизна), ...жить или не жить в термосе дело вкуса.
