1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Начинаю стройку своими руками с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg1991 01, 09.04.15.
Уложусь ли в 800т.р??? И в конце стройки посмотрим кто прав!!!
  1. Да
    189 голосов
    33,8%
  2. Нет
    244 голосов
    43,6%
  3. Возможно
    127 голосов
    22,7%
  1. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Всем привет. Закончил потолок в гостинной. 20160212_173050.jpg 20160212_173106.jpg 20160212_174654.jpg 20160212_174709.jpg 20160212_174714.jpg 20160215_172204.jpg 20160212_174724.jpg Установил камин. И появилось пару вопросов. Осталась одна секция дымохода длинной 1 метр. Как думаете стоит ее устонавливать ил же поменять на 0.5 метровую или больше не наращивать?
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Разница в пол метра небольшая, все зависит от расположения трубы в скате кровли относительно конька. Она должна быть или ниже или выше конька. Есть для этого расчеты, чтобы ветровые потоки учесть. Посмотрите в печном деле и примите правильное решение.
  3. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Вообщем если наращу на пол метра будет вровень с коньком. А если на метр будет выше конка. В инструкцие к камину написано что надо вровень с коньком. Но мне кажется что дополнительные пол метра лишними не будут.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если будет выше конька на пол метра, то при любом ветре будет создаваться восходящий поток воздуха. Обеспечиваю нормальную тягу.
  5. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Но тогда наверно придется дополнительно раскрепить дымоход тросами? Так как от кровли будет более 1.6 м.
  6. ras123
    ras123
    ras123
    Оставшаяся труба с сендвичем? У меня у родителей тонкая труба от кровли на 1,4м стоит ровно, но я ее плотно осаживал. В январе лавина сходила, труба ровно осталась стоять.
    Смотрю $ дела налаживаться стали пересел на немецкий автопром.
  7. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Да сендвич 230 мм. Да это соседа машина. А у меня тоже немец правда гольф 2002 года. И тот продаю.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Serg1991 01 Что за модель камина, ссылочку или ее характеристики скиньте. И какова цена сего чуда отопительной техники?
  9. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Камин фирмы метафор модель енисей. Мощность 11 квт. Размер отапливаемого помещения 110 м. кв. цена 36000 и плюс дымоход.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Serg1991 01, Посмотрю на сайте что это такое. То, что 11 квт на 110 м2, так это неписанное правило. Как резервный будет или в качестве основного отопительного прибора?
    Посмотрел.
    https://otzovik.com/review_2893122.html
    Да и цены разные, есть места, где они немногим более тридцати стоят.
  11. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Он будет работать впаре с электроконвекорами.
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Понятно.
  13. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Балкон так и весит без подпорки)
  14. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    И между прочим даже не прогнулся!
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    И не прогнется, но вот подпорную стойку под левый угол все-таки надо, а то нагрузки неправильно распределяются, чтобы потом буквой ЗЮ не выгнуло.
