1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Начинаю стройку своими руками с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg1991 01, 09.04.15.
Уложусь ли в 800т.р??? И в конце стройки посмотрим кто прав!!!
  1. Да
    189 голосов
    33,8%
  2. Нет
    244 голосов
    43,6%
  3. Возможно
    127 голосов
    22,7%
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Пилать, а Вы не думали, что если появилась чернота, то из нее лучше не строить?
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вы видимо читать не умеете.
    Когда уже сруб стоит, то чернота может появиться уже после того, как сруб собран.
    Тогда по вашему получается, что все это нужно или сжечь или сломать, и строить снова. Если даже только в одном венце почернел один брус. Так по вашему?
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Лучше перебздеть, чем недобдеть.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Да нет, я просто за качественный выбор пиломатериала ...а в одном венце чернота не может внезапно появиться ...ее можно увидеть на самых ранних этапах, или просто сделать вид, что ее нет, как и делает наш автор.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вы сами то строили чего? Или просто поговорить?
    В качестве примера домокомплект из клееного профилированного бруса. Размер домика маленький, 14х20 метров в два этажа. Брус 250х250 уже нарезанный с чашами. После сборки и усадки кое где появилась чернота, хотя клееный брус идет сухой, не естественной влажности, как как простой. А причин образования черноты может быть много. И она появляется в основном только в верхних слоях древесины. Казалось бы с какого такого перепугу в сухом клееном брусе оно появляется. По логике то не должно. А оно появляется и никого не спрашивает.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я уже спать, но сам строил чего и не поговорить.
    Фотки завтра ... по приходу на работу:)
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Уважаемый Хренчик, как и обещал пример того чего я строил:
    Говорю о том, что в подовляющем большинстве случаев признаки почернения есть еще на этапе завоза материала. (см фото 1). И по моему скромному мнению лучше их сразу устранить отбеливателем, проантисептировать и птотм покрасить, что и было сделано (см. фото 2 и 3). дом стоит и радует уже пять лет и не единого пятнышка.
    + строюсь в настоящий момент. Каждый брус проверял при разгрузке. (фото 4).
    Моя мысль предельно проста, увидел почернение, устрани сразу.
    С Уважением, Николай.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Все верно. А вы про качественный материал. :faq: Даже самый качественный в процессе хранения может почернеть, и это зависит не от самого материала, па от условий его хранения. Привезли вы хороший материал, сложили штабелем с прокладками, накрыли сверху. А тут дожди и влажность высокая. Смотришь, е некоторые почернели, как у вас на снимке. Тогда надо обрабатывать до того, как установили. НО бывает и наоборот. Установили вы брус, уложили рядов десять, а у вас в нижних рядах на некоторых появляется чернота. Я вам об этом вчера говорил. Что тогда делать? Раз по вашему такой материал применять нельзя? А он уже уложен, на шканты посажен. Вот тут то и надо удалить пятна и пройти антисеатиком, чтобы оно дальше не полезло. Ну а после того, когда все собрано, просушено, вот тогда надо шлифовать, грунтовать и защитным составом покрывать.
    Если на вашем снимке строение игрушечное, по объему менее 10 кубов, то его собрать можно быстро. А вот когда объем строения 80-120 кубов, тогда понятно, что и собрать все это надо время, а потом и отшлифовать и обработать. Осенью несколько человек шлиифовали домик, о котором я писал выше, грунтовали и покрывали на два слоя защитным составом. Ушло у них от начала до конца на эту работу два месяца.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я имел ввиду изначально почерневший материал, как, полагаю, у автора данной статьи, почему и хотел обратить его внимание на своевременную борьбу с чернотой.
    Про первый игрушечный дом – правда.
    Сейчас строю второй как Вы и говорите не 80-90 кубов.
    Начал писать отчет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/349650/
    Что бы не засорять эту ветку буду рад продолжить обсуждение там.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    на потолке у Вас вагонка, она если судить по фото, называется "штиль".
  11. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Да нет у меня на потолке строганая доска 25*150 с снятой фаской.
  12. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Да материал был у меня хороший! Просто сам сруб я поднимал в одиночку три месяца и перед тем как накрыл его крышей три недели лил дождь и чернота пошла буквально за неделю. Так и не успел до зимы ничем обработать.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Serg1991 01, честно говоря у меня тоже много таких брусьев обработал их Неомидом (зелёным невымываемым) и зашил гипсокартоном. Надеюсь, что в доме с постоянным проживанием и малой влажностью развитие этой каки прекратится. :)] Уйдёт в спячку лет на 100 до ожидания благоприятных условий.
  14. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Вряд ли кто-нибудь будет принимать изначально почерневший брус. Мы тоже принимали весь беленький. А потом пошли дожди. И от нашего беленького бруса ничего не осталось. Обработали Неомидом. Стал зелененьким.
    И тем боле, если речь идет о самострое. В одни руки даже баньку 3х3 быстро не построишь.
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Когда привез брус было все хорошо, но пока в одиночку поднимал стены, тоже шло время и дожди были. Некоторые брусья, что лежали в штабеле, успели немного почернеть. Но несколько штук. Те, что были уже смонтированы, все хорошо. Сначала обработал почерневшие места Неомидом 500, это отбеливатель. чернота ушла.
    Это можно если они будут закрыты. Если же брус будет шлифоваться и обрабатываться защитными сотавами, как лицевая часть, то здесь нужны другие материалы.
