1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Начинаю стройку своими руками с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg1991 01, 09.04.15.
Уложусь ли в 800т.р??? И в конце стройки посмотрим кто прав!!!
  1. Да
    189 голосов
    33,8%
  2. Нет
    244 голосов
    43,6%
  3. Возможно
    127 голосов
    22,7%
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Serg1991 01, думаю чем всё-таки шлифовать у себя?..болгаркой или ленточкой?..
  2. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Ну я купил ленточку макита. И после того как. Убил пол дня и отшлифовал несколько квадратов зерном 40. Попробовал балгаркой с зерном 100. И когда я весь этот объем обработал за час, ленточка была отложена всторону.
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @АлександрМонэ, Завтра свою сфотографирую, выложу здесь. Пока одна из лучших.
  4. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Запечатлил процесс отбелиыания. 20160410_162431.jpg 20160410_165405.jpg 20160411_102158.jpg
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если чернота ушла не совсем, то можно обработать еще раз. А там, где она сильно выражена, можно применить более концентрированный состав. После удаления черноты и высыхания материала его нужно прогрунтовать защитным составом, а потом покрыть защитным материалом.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Фото шлифмашины.
  8. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    точного названия не помню. Но купил белизну для сравнения и разницы не увидел.
  9. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Белизна это чистый гипохлорид, он отбеливает хорошо, но при большой концентрации начинает жрать целлюлозу. Проверено еще лет тридцать назад при стирке вещей из Х\б. Мода была тогда добавлять при стирке гипохлорид. В итоге после двух-трех стирок вещи из Х/б превращались в труху. Поэтому мой выбор пал на Неомид, он хоть и ощутимо дороже, но не наносит вреда дереву.
  11. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    Гостинная с кухней готовы. 20160413_195813.jpg 20160413_195744.jpg 20160413_195819.jpg 20160413_195826.jpg
  12. vadim1313
    vadim1313
    vadim1313
    Балгарку нужно купить с регулятором оборотов, Интерскол не плохая. Только после работы надо компрессором продуть. В идеале брус отбеливается, шлифуется, грунтуется если краска с акрилом, потом краска.
  13. Serg1991 01
    Serg1991 01
    Serg1991 01
    Межгорье
    А у меня лессирующий антисептик, его можно без грунта. А вот на счет болгарки. В принципе можно и без регулировки оборотов. Шлифовал в основном на 5 скорости из 6. А потом в углу закусило и выбило из рук и регулятор работать перестал.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    И надеяться, что краска не облезет. Краска на отбеленных местах может лечь совсем иначе, чем на исходном дереве. При отбеливании хлором налушается структура древесины, и краска может слезть очень быстро.
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не слезет и цвет не изменит. Проверено. НО, после отбеливания и высыхания древесины ее нужно отшлифовать, пройти грунтовкой, еще раз отшлифовать и покрыть защитным составом. Потом сами днем с огнем не найдете то место где было отбелено.
