Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - пароизоляция у вас уже будет - ЭППС, причем снаружи, что запрещено!
  2. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Простите, за некомпетентность: а запрещено кем или чем?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Роскомнадзором. :nono: (Шутка).
    Имеется в виду, что ПАРОизоляция, а в климатических условиях СПб - особо тщательная, нужна изнутри. Наружный же слой пирога должен свободно пропускать пар, дабы избежать влагонакопления в утеплителе.
    ЭППС же является мощным пароизолятором.
    Вентзазор: ежели сделать его перед ЭППС - влага накапливаться не будет, но не будет и утепления.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Может найдется кто-нибудь из форумчан, кто может толково и доходчиво изложить раз и навсегда о назначении пароизоляции и почему она так важна в каркасном доме. Многие до сих пор не могут это понять.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где и кем разрешено обшивать каркас ЭППС ?
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Может у кого есть ссылки на развернутую статью про пароизоляцию?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Контроль паров слой должен иметь сопротивление паров воды, по меньшей мере, 50 · 109 м 2 SPA / кг, или эквивалент luftlagtykkelser с. о. 10 м. Водяной пар может проникать в структуру либо за счет конвекции (водяного пара, подаваемого воздуха через неплотности в структуре), или путем диффузии (водяной пар транспортируется из-за разницы в содержании водяного пара в атмосфере). Водяной пар будет конденсироваться на практике от холода и плотных поверхностей и обеспечивают форму и гнить повреждения органических материалов, таких как дерево.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В зимнее время, будет давление в верхней части здания, а это, как правило, отрицательное давление в нижней части. Это означает, что воздух засасывается через утечки в нижней части и выдавливается через утечки в верхней части. Важно, чтобы избежать перфорации парового барьера в связи с техническими установками. Все швы должны быть тщательно выполнены с перекрытием и использования клеммных колодок, и с удовольствием использовать ленты, особенно в верхней части здания, где влага может конденсироваться когда он истекает в строительстве. Важно также, чтобы следовать принципу создания структуры с наибольшим сопротивлением пара на горячей стороне (с подогревом пространстве) и выцветанию в строительстве.
    В неотапливаемых, а иногда и отапливаемых зданий, как коттеджей, хозяйственных построек и т. п., может пароизоляция в стене заменен ветрозащитной слоя в номерах. Внутренний герметичный слой должен, как правило, имеют сопротивление пара, который по крайней мере в 10 раз больше, чем общее сопротивление пара на холодной стороне.
    Важно также, что здание не нагревается до установки паровой барьер. Там, где должны быть скрыты сооружения (электрический трубка) может пароизоляция внести ценный вклад в строительство, так что трубы могут идти внутри пароизоляции, чтобы предотвратить проколы этого. Там должно быть по крайней мере в три раза больше изоляции на холодной стороне пароизоляции, как на теплой стороне, чтобы избежать конденсации. В 50 мм utlekting внутри стены или потолок, это означает, как минимум 150 мм изоляции с наружной стороны (холодной стороны) пароизоляции.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пароизоляция зданий
    Важно, чтобы предотвратить горячий и влажный воздух из внутреннего пространства проникнуть в строительных конструкций.
    Пароизоляция - барьер диффузии пара препятствует теплый, влажный воздух из внутреннего пространства проникнуть в структуру. Пароизоляция всегда установлена на теплой стороне, и все швы должны быть запечатаны полностью. Концевые вокруг дверей и окон очень важно. При переходе на стене / потолке положил перекрытие, а ленты. Вокруг elbokser используется манжеты, чтобы обеспечить эффективное уплотнение пара.
  10. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    День добрый. Своими силами изучив теорию по строительству каркасников, сам в скейчапе поэтапно сделал макет по которому лучше будет понять как строить в дальнейшем дом. Отдельно делаю проект в архикаде. Собственно, прошу подсказать опытных, может какие ошибки я допустил. Размер дома 8*8м, высота первого этажа 2,6 и второй под мансарду.
  11. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    Продолжение
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @skv_videogaph, террасу с основным домом не стоит делать на одной платформе. Пол террасы должен быть чуть ниже и покрыт не ОСП.
    Остальные вопросы по сечениям основных конструкций (ригели, стропила, конек и т. д.), что бы они нагрузкам соответствовали.
  13. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    Тоесть нужно отдельную платформу для терассы и чуть ниже?
    можешь скачать файл и глянуть в скейчапе дом...
  14. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @skv_videogaph, А разве делают углы всего лишь из двух досок?
    Смущает еще примыкание внутренних стен к внешним стенам.
    Специалисты, это правильно?
  15. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    я щас узел напишу как будет, в эскизе может и недобавил. По снипу знаю как углы делаются, и примыкания
