Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Просто двутавр 10 я уже заранее давно купил. Отвалил кучу денег по спешке неразумной:(
    Щас вижу что модно обойтись было гораздо проще...
    Длинна комнаты 6 метров ширина 2,7 метра
    щаг балок 1 метр где то
  2. stomatolog83
    stomatolog83
    stomatolog83
    Всем привет. Тема обсуждалась много раз, но я все-таки надеюсь на Ваши советы.
    Строим каркасный дом. на 1 этаже планируем сделать "теплые водяные полы".
    Мнения по технологии разделились. Что посоветуете?
    1) доски-эковата-доски-Greenboard-трубы-сухая стяжка
    2) доски-эковата-доски-Greenboard-трубы-2 листа ЦСП, скленных клеем для коммерческого линолеума.
    3) доски-эковата-Greenboard-трубы-доски-greenboard.
    фундамент - винтовые металлические сваи.
    Заранее спасибо.
  3. stomatolog83
    stomatolog83
    stomatolog83
    Заранее спасибо.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам вот хороший человек @Puzan3011, уже все сказал.
    Ступайте в печной раздел. Там есть фак и тема для новичков. Стиль повествования напыщенный немного, но с огнем шутки плохи.
    Еще вариант - скачать инструкции по монтажу производителя дымохода.
    Проем в перекрытии делается как под лестницу - боковые лаги сдваиваем, итд итп. В американском альбоме картинок по каркасам есть. Graphic guide to framing construction или около того.
    По перехлесту:
    Наш СП лениво умалчивает, но североамериканские нормы регламентируют нахлест минимум в 76мм с креплением двух лаг друг к другу тремя гвоздями 10d (в наших размерах 3,8*80,которых нет. Так что 4 "сотки" или 5шт 90-х).
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Моя логика была бы такой:
    а) спроектировать жесткий несущий каркас (с плитной обшивкой или укосинами)
    б) Утеплить его до желаемого R, перекрестное утепление это есть хорошо.
    в) Этапы а и б защитить от ветра и влаги гидроветрозащитой
    г) Монтировать наружную отделку с вентзазором.
    Как альтернатива - посмотрите систему фасадов stukko для каркасных домов. Однако, она требует тщательного выполнения работ и крайне щепетильного применения именно реуомендуемых слоев и материалов.
    Все же в наших реалиях проще первый вариант с обшивкой цсп и его окраской "короедом" и тп. С вентзазором.
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Yaroslaf, мне тоже нравиться вариант с обшивкой цсп. Посоветуйте как лучше сделать.
    1. Сделать каркас с укосинами и ветрозащитой. По стойкам доской 25х100 для вентзазора. Обшить ЦСП 10мм.
    2. ЦСП прямо по стойкам вплотную к утеплителю.
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Доброго времени суток всем! Снова глупый вопрос: сколько примерно метизов нужно на каркасник 6х6 в полтора этажа и каких? То, что собираем все на гвозди, черные - это понятно, а размерность какая и сколько их закупать? И что еще нужно из крепежа будет? (пока про крышу разговора нет)
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Понимания она сильно не добавила. И вот почему.
    1 Непонятно что за фундамент в принципе планируется или уже есть.
    2 Неизвестна этажность.
    3 Неизвестна конструкция кровли
    Так-что пока Ваше уравнение не имеет решения. Дифференциальный подход тут неуместен.
    Слишком много неизвестных.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @alexlev, На одно сообщение выше вашего вопроса есть ответ.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Всем привет, какой уплотнитель лучше/удобней/практичней использовать между двойными стойками, и под нижней/верхней обвязкой?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любой, соответствующий следующим критериям:
    а) дешевизна
    б) простота монтажа
    в) доступность
    г) хорошие теплосберегающие показатели в условиях конструкции.
    Идеальный вариант, удовлетворяющий абсолютно всем этим условиям - атмосферный воздух.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Скорее всего столбики, маловероятнее буронабивные сваи.
    1,5 этажа.
    Утепление по скатам, кровельное покрытие скорее всего ондувилла. Конек по длинной стороне.
    Вот что-то такое планируется: вопрос2.jpg
    План фундамента: вопрос3.jpg
    Сам вопрос:
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Yaroslaf, а вы обычно какой используете?
    а если использовать джутовую ленту, как плотность будет оптимальной?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну я же вам выше написал - атмосферный воздух.
    Т. е. никакого уплотнителя между стоек и между обвязок не используем. Он там не нужен, особенно джут, который промокнет за время стройки и будет прекрасным домом для жучков и плесени.
    Вы сформулируйте вопрос для себя, зачем вам там уплотнитель и от каких бед вы хотите подстраховаться.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    использовал ее, считаю ошибкой применять не рекомендую, не понравилось, да и воду она тянет, на мой взгляд потенциальный рассадник плесени
