Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если пишут везде про обыкновенные черные, то кто-же Вам может запретить? Каркас собирают на ершеные гвозди и черные они или оцинкованные - не суть важно. Я же не буду Вас переубеждать - решили на гладкие черные - так пожалуйста. У каждого человека есть своя позиция и мировоззрение. :hello:
    Давайте мой пример рассмотрим и закроем этот вопрос. Дом мой 8*8 один этаж, без ОСП. Без учета кровли.
    Ушло 25 кг ершеных гвоздей, может и мало, но так получилось, больше не знаю еще куда их бить.
    Обрешетку с доп утеплением. колотил на эти же гвозди (90*3,2 ерш). Доску 23*75,23*100 и т. д. на вентзазор, подшивку пола, обрешетку пола под фанеру - крепил саморезами 3,5*6 желтыми. Полы из фанеры в доме, обрешетку под ГКЛ крепил на 3,5*4 желтые саморезы. Вот как-то так.
    У Вас почти все вопросы спорные:aga:
    1. Какие сможете купить - такими и собирайте. 100-ка гвоздь многовато для доски 50. Может в месте выхода расщеплять доску.
    2. Что-бы утеплитель не подрезать - такой шаг и сделайте.
    3. Да много вариантов. Причем сетку можно заменить на доски, кто-то говорит ветрозащиту вообще выкинуть.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО шаг лаг нужно все-же подбирать по прочности пола а не размеру утеплителя, а ветрозащита я думаю только во вред будет, вода снизу вверх не затекает, зато если в утеплитель влага попадет - эта гидрозащита не даст воде свободно уйти из утеплителя
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот холивар и начался:aga:
  4. stomatolog83
    stomatolog83
    stomatolog83
    А какая доска считается "нужного сечения"?
  5. Schu1tz
    Schu1tz
    Schu1tz
    По доске еще подскажите, нашел строганную доску 45х90, а планировал из 50*100 (ЕВ) встанет ли утеплитель 100 мм в доску 90 мм. стоит ли игра свеч? устоит ли конструкция на такой доске? одноэтажное строение 6х3
  6. Schu1tz
    Schu1tz
    Schu1tz
    ну строение то дачное! обитатели все далеко до центнера=)
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    так еще мебель прибавьте, технику всякую, да и то что пол не проваливается еще не значит что он хорош, не слишком приятно когда все шатается под ногами.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там прилично поджимать придется по площади. Теоретически утрамбовать-то можно, но ведь он (утеплитель) потеряет часть своих свойств. Я бы так не стал делать.
  9. MaSoul
    MaSoul
    MaSoul
    Раменское
    По ОСП набивать рейку, на рейку монтировать ППС. Так рекомендовали...
  10. MaSoul
    MaSoul
    MaSoul
    Раменское
    Ну не переделывать же... В доме живу уже. ОСБ снимать - что пол дома перестраивать.
    Я понял, что навертели мои застройщики, но уже поздно... документы подписаны.
    Вообще, такой вариант изоляции имеет право на жизнь?
  11. MaSoul
    MaSoul
    MaSoul
    Раменское
    Не правильно поняли мой посыл. Фасад по-любому делать буду, а хочется еще и утеплить.
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Между этой пленкой и ОСП может скапливаться влага. Не скажу что потоками, но где то в щель попадет где-то протечет... А высохнуть негде, зазора нет. Но это опять же зависит от того как строители утеплитель уложили.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В калькулятор дополнительно закидываете 120 кг/м.кв. и рассчитываете несущую способность деревянных балок.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    обеспечивающая на вашем пролёте прогиб не более 1/340 при нагрузке в 350кг/м2.
    лучше 1/480 и менее.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отдаете себе отчет в том, что из утепления этот слой пенопласта выпадает, а работает только в качестве основы под штукатурку?
    Не правильно рекомендовали.
    Если все-же решите реализовывать такую схему, то не гидроизоляцию, а паропроницаемую гидроветрозащитную мембрану. И не под наружный слой ОСБ, а на него со сторны улицы под вентрейку.
