Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Подстраховаться хочу от продуваний в местах соединения двух стен, а также в месте опирания стены на плаформу полу. я не прав?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. вариант с строганой меньшего калибра лучше. Про разницу в заявленной толщине утеплителе и реальной толщине мата из упаковки рассказывать не буду. В комплексе этот вариант лучше.
    По гвоздям - их расход зависит от планировки и тщательности соблюдения норм по количеству гвоздей на узел.
    Я привел усредненные данные исходя из опыта строительства не одного, а ряда домов.
    Одна оговорка имеет место быть - закупать весь крепеж сразу смысла нет. Проще и логичнее докупить немного прогнозируя по ходу строительства.
    100-й гвоздь ни 45-ю, ни 50-ю доску не колет. Это проверено неоднократно в прошлые "донейлерные" сезоны. Немаловажно, что нейлер топит гвоздь на 5-7мм, молотком этого не достичь. На бриджинги вообще беру 120-й, зато на них могу прыгать. На прочность каркаса не влияет, а травмобезопасность и удобство монтажа повышает в разы.
    Не претендуя на истину, оппонирую наработками. :hndshk:
    Право на жизнь вариант имеет как уже реализованный, вопрос только в том, насколько это решение сократит срок службы здания. Эдакий "авось", которого по идее, на ваш век должно хватить. Но это НЕ ПРАВИЛЬНО.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Качественный монтаж пароизоляции изнутри, силовой обшивки и ветрозащиты либо просто ветрозащиты создаст замкнутые невентилируемые воздушные прослойки. Можете их считать утеплителем.
    Монтаж прокладок, джута и прочего даст только потерю времени на монтаж, их сохранение в целостности на время стройки и потенциальные грабли 80лвл. Игра не стоит свеч. Лучше сберегите нервы и силы на реально важные вещи - пленки и монтаж утеплителя.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И в качестве контрольного выстрела. :aga:
    Вас не смущает отсутствие джута, пены, полиуретана и всяко-разнохрени, между стекол в стеклопакете?
    Было-бы весьма оригинально.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, А финны вроде джут или минвату суют в дырки между окон и деревях?
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а что за плёнка чёрная у вас?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Технический полиэтилен 200 по этикетке, по ощущениям 150.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Минвату в полиэтилене.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, да вроде нет. а, вот, шведы. шведское видео видел, где он просто так совал снаружи
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если вертикальная щель В ГЛУБИНУ превысит 14 мм, запустится усиленный конвективный теплоперенос.
    Безопасны герметичные горизонтальные воздушные полости.
    Если заполнить щель аргоном, глубину можно увеличить до 16-18 мм :)]
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это кто строит с полостями между досок?
    Не будет там её. А если щель и останется, то не более 1-2 мм. Да и то, в местах где гвозди забиты, доска смыкается прерывая целостность щели.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1-2 мм в ширину. А в глубину-то, по градиенту Т - огого.
    Скорость конвективных потоков при хорошей дельте рождает даже ЗВУК.
  14. BitterPill
    BitterPill
    BitterPill
    Здравствуйте!
    Решился строить каркасный дом, пока читаю форум, очень много разной и порой противоречивой информации! Для меня главная проблема сейчас в выборе компании, которой я доверю строительство. Хочу хороший (дорогой) каркасник, бюджетные варианты строительства не рассматриваю. Хочу качества и готов в принципе за это платить. Очень прошу Вас посоветовать надежные компании. Может есть какая-то тема про строительные фирмы.
    Сам пока был в одной компании в наносфере...впечатления хорошие...круто все там так у них...но хочется послушать про альтернативу.
    Буду очень признателен за помощь!
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть такая.
    Финндомо.
    Готовые дома из Финляндии.
