Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня пока вообще нигде никаких оголовков :)
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это вы к чему? Боитесь что у вас сваям холодно станет?
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А где можно прочитать про это требование?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вам намекнул, что доска, лежащая сверху на металлическом оголовке, в данном случае теплоизолятором не является. Свая промерзнет, при повышении уличной температуры сконденсирует на себе влагу.
    СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
    п 6.41
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Yaroslaf, Баня 5х6м, провисание только на одном скате на углу. Стропила жестко закреплены на мауэрлате гвоздем 200мм и стальными уголками дополнительно.
    IMG_2761.JPG IMG_2792.JPG IMG_2796.JPG IMG_2780.JPG IMG_2765.JPG Screen shot 2015-05-08 at 11.35.32.png Фото 15.09.14, 18 50 57.jpg Фото 15.09.14, 20 17 01.jpg
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Какие мысли есть по этому безобразию?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций
    6.35. Конструктивные меры и защитная обработка древесины должны обеспечивать сохранность деревянных конструкций при транспортировании, хранении и монтаже, а также долговечность их в процессе эксплуатации.
    6.36. Конструктивные меры должны предусматривать:
    а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), производственными водами и др.;
    б) предохранение древесины конструкций от промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения;
    в) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).
    6.37. Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др.
    6.38. В отапливаемых зданиях несущие конструкции следует располагать без пересечения их с ограждающими конструкциями.
    6.39. Не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены.
    6.40. Несущие клееные деревянные конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплошное сечение; верхние горизонтальные и наклонные грани этих конструкций следует защищать антисептированными досками, козырьками из оцинкованного кровельного железа, алюминия, стеклопластика или другого атмосферостойкого материала.
    6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.
    Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород.
    6.42. Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем.
    6.43. Покрытия с деревянными несущими и ограждающими конструкциями следует проек
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я сильно извиняюсь, но не могли бы Вы, пояснить про кольца.
    Т. е. доску ведёт не хаотично, а в определённую сторону?
    Тогда как лучше собирать каркас, например какой стороной доску в ростверк лучше укладывать?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я думаю, просто не сложились звезды. При высыхании хорошенько повело карнизную доску и крайние стропила. Попробуйте обойтись малой кровью - заменить карнизную доску.
    Стропилку я бы усилил. Заприте накладками коньковые концы стропил и стяните потолочными балками мауэрлатные концы стропил.
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @beer2me, похоже одна стропилина просохла...и задуговала.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Yaroslaf, Да я потом вспомнил что отложил самую симпотичную древесину на стропилку, которая как мне сказали была макушкой дерева. Карнизную доску я планировал заменить на дюймовку когда буду ровнять их. Накладки не могу сделать, иначе с одной стороны бани они будут, а с другой стороны где веранда их не будет, не красиво смотреться будет. Просто на этих выходных уже кровлю надо класть а решения так и нет, для себя пока решил свесы уменьшить на 300мм, если на этом расстояние они не деформированные. Будет в этом толк?
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    не нашел там такого пункта, можно цитату?
    Свая промерзнет - да и пусть себе промерзает, нам ведь нужно не сваю утеплить, а исключить намокание доски, лежащей на свае, так вот я уверен что под доской никакого конденсата не будет, влажный воздух туда не попадет просто, а следовательно и конденсироваться там нечему будет.
    Почему кладут гидроизоляцию на бетон это понятно, влага под доску может попасть сквозь бетон, сталь же воду не пропускает в принципе.
    Та роса что все-таки выпадет на стали снаружи, под доски не попадет, да и в таком случае роса с таким-же успехом и на саму доску выпадет, как её не гидроизолируй снизу.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В зависимости от ориентации годовых колец в доске, при усушке ее будет переть по разному.
    https://www.google.ru/search?q=усушка древесины&newwindow=1&es_sm=122&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UXdMVfWaBYyzsQHYkoGYBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ
    В ростверке доски кладите с чередованием колец ()()()
    В остальных местах старайтесь"(+(" в одну сторону в общем, форум одинаковые символы в один переделывает.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Спасибо, увидел цитату, ну раз положено, значит будем прокладывать, хотя и уверен что это из разряда перестраховок.
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Yaroslaf, я иногда даже удивляюсь вашей терпимости)
