Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    так вот правельно да?
  2. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Добрый день. Приобрел участок с лесом в СНТ. Занимаюсь днем корчевкой, вечером планировкой. Порисовал дачный домик. Знатоки каркасостроения оцените мои потуги. Укажите на ошибки. Если кому то понравился проектик можете воспользоваться. :)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Минераловатный утеплитель - это "иголочки" расплавленного минерала (например базальта), которые скреплены между собой подобием клея. Сей клей растворяется водой. При попадании влаги в утеплитель, клей "вымывается", и "иголочки" ваты оседают вниз.
    2. Некоторые утеплители не имеют связующего (клея), например - эковата и стекловата. Поэтому лично им, влага не страшна. Но, если вода проникла в утеплитель, то при достижении "точки росы", пар в утеплителе конденсируется, и замерзает, превращаясь в лёд. Вата теряет свойство утеплителя.
    Вот потому и монтируется пароизоляция - чтобы вода, в виде пара, не попадала в утеплитель.
    Просто, и надеюсь, что доходчиво. :hello:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, и хорошо продумать гидроизоляцию примыкания к дому.
    Угол да, по примыканию вот основные варианты:
    Не забывать прокладывать полосы пароизоляции, перед монтажом внутренних стен.
    Я скетчем не владею)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @skv_videogaph, конструкция конька еще не понятна, можно этот узел крупнее и с пояснениями по конструкции и сечениям?
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Добрый день.
    Некоторые вопросы по конструкции.
    1) Ригель со внутренней стороны стены - проблемы при утеплении.
    2) Угол с закрытыми полостями. Утеплять только с улицы.
    3) Перекрытие пола. Если перемычку сделать вдоль длинной стороны, можно увеличить шаг между лагами.
  7. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    @AlexSpb, спс за ответ, осб изнутри, утепление снаружи. Про перемычку подумаю.
    @builder,скетчапу только учусь, как нужно было расположить? каждый рисунок в отдельном файле?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Надо группировать. Доска-группа или компонент. И разделить по слоям- фундамент-один слой, перекрытие-другой и т. д.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Проект вроде не чего, только тоже оконные и дверные проемы сделаны не совсем правильно. и по планировке не понятно.
  10. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Трудовик, окна и двери делал по типу финских каркасных, смотрел видео финское, поэтому ригель по верху. А комнаты всего 2 +тамбур+туалет. Как то так. Спс.
  11. alinax07
    alinax07
    alinax07
    Подскажите чем лучше прикрепить блокхаус с внешней части дома (вентилируемый фасад). Толщина 45 мм и длина до 4000 мм, к деревянной обрешётке с шагом 600 мм. Высота стены - 2600 мм. Дом возле моря, постоянный ветер и влага. Спасибо.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крепить к обрешетке гвоздем с кольцевой накаткой (ершеным) длиной 70-80 или саморезом типа "spax" (такой же длины, вариант для богатых эстетов) 2шт в "лоб" на каждую обрешетину.
  13. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Товарищи умельцы, почти заканчиваю пол второго этажа, заканчиваю класть лаги.
    Сейчас встает вопрос... заказ фанеры на перекрытие. Здесь мне посоветовали на черновой пол 18 мм.
    Так вот, стоит ли перебдеть (в который уже раз) и взять 21 мм для чернового, это раз, и самое главное КАКУЮ фанеру брать? ФК, ФОФ, ФС? Будет использоваться, как это понятно, на черновой пол второго этажа, но пока мои корявые ручки возводят стены второго этажа не могу исключить из уравнения выпадения осадков типа дождь. А не вспучит?
  14. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    Сделаю скрины поближе
    Про гидроизоляцию, это всмысле между ростверком нужно гидру сделать да?
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Оцинковкой. Иначе черные подтеки обеспечены
