Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Puzan3011, практика говорит, действительно об ином;) Дом зимой не жилой. В прошлом году без вентстояков весной в подполье была и влажность, и конденсат. Озадачившись этим, пришла в итоге к вентилируемому подполью, закрыв продухи и сделав вентстояки. Беспокоилась, что стояки не будут работать ввиду отсутствия большой разницы температур (ведь зимой без отопления) Приезжая зимой, с радостью обнаружила, что система работает, песок в подполье сухой, лаги тоже. Сейчас также всё сухо. :victory: И это при том, что отсечь капиллярный подсос, положив плёнку в подпол, руки ещё не дошли.
    Для вентилилуемого подполья нужно поступление воздуха из дома, для этого нужен щелястый пол или вентрешётки в углах дома. Т е ПИ пол совсем не в тему!
    Стены я тоже могу не ПИ, если решу отказаться от наружного дополнительного слоя утепления Пароком. При существующем пироге моим стенам ПИ не нужна. Стены по ГОСТу - деревянные щиты и утеплением изоляционными ДВП с воздушными прослойками. Просчитала этот пирог по совету Роракотты - результат порадовал, что доп утепление не треба.
    Т. о. обязательным остаётся ПИ потолка, т к при надстройке мансарды в перекрытие укладывается Парок, а манс не отапливается. По манс вопросов нет, там новый каркас, утеплитель, ПИ. СДМ, ГИ..., всё, как надо. :|:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это кардинально меняет картину.
    Тогда несколько проще.
    Я иполнил-бы ПИ всех перегородок и потолка. А стены пусть живут своей "дышащей" жизнью.
    Они ведь показали себя нормально?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про дом не жилой я в том смысле, что указанной Вами разницы температур +22 и -22 не было, а вентстояки уже работают. В отапливаемом доме должно быть ещё лучше:).
    Но перестройка, собственно, затеяна, т к в плане ПМЖ...
    Про потолок - да, понятно. А перегородки какие, внутренние? Зачем их ПИ?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ага. Что-бы минимизировать проход пара наверх, через них и всякие неплотности примыканий.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, ваааще...:ogo:Это уж как-то совсем из области "перебдеть" :ogo::ogo:. Нахлёст на стены и перегородки см по 50... У меня ж не баня в комнатах. ...:|: К тому же есть лестница на мансарду, т е она не будет уж такой холодной, как чердак. Вот ПИ перегородок на мансарде со стороны этой лестницы - да, имеет смысл. :pioner:
  6. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Всем здравствуйте, я уже писал тут про перекос стен в каркасном доме. Проблема решена. Окна и дверь, закрываются и открываются легко. Стреляли лазерным уровнем, горизонталь в идеале. После разборок со строителями выяснилось, когда поставили укосины, уровень не проверили, вот результат. За свой косяк врезали доп укосины в перегородках в сторону уклона стен, и обшили внутри уличные стены осб 12 мм. Вроде всё, можно радоваться. Но не тут то было, был на доме в сильный ветер, ветреная сторона как раз в торец дома. Прислонился к стене случайно, а дом то покачивает. Строители не знают в чём причина. Второй момент, под столбиками фундамента (винтовые сваи, 16 штук, глубина завинчивания 3-3,5 метра), просел грунт сантиметров на 40-50, дальше палкой земля легко ещё протыкается на пол метра.
    Грунт: чернозём около 60 см, далее песок, потом галечник. Верховодка по зиме, когда сваи крутили, и скважину бурили была на пяти метрах. а так болото там.
    Параметры дома, если нужно: один этаж, 9Х9, высота до конька примерно метров 10.
    Сваи между собой не обварены. В остальном всё вроде нормально, оголовки приварены, к обвязке прикручены.
    Перелопатил много тем, но вопросов только больше. Ваше мнение, как и что можно поправить.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы молодец, что заставили их исправить косяк:super:
    @denver005, Навскидку сваи между собой обваривать на треугольник (https://yandex.ru/images/search?text=винтовые сваи&redircnt=1431261197.1&pin=1&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-965-pd-1-wp-16x9_1920x1080 - первая попавшаяся картинка.). Вам лучше в ветке фундаментов спросить. :hello:
  8. Солей
    Солей
    Солей
    Moscow, Russia
    До размышления о коммуникациях еще не добрались. Пока выбираем, из чего строить, но это тоже важный вопрос, спасибо,
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Всех с пршедшим праздником Победы! Посоветуйте как правильно организовать процесс: небходимо установить окна и зашить каркасный дом сайдингом. На данном этапе дом полностью зашит осб, поверх кторого, с уличной стороны, планируется горизонтальное утепление роквулом и верикальная обрешетка под сайдинг. Не совсем понятно как подружить ветрозащиту с пластиковыми окнами и в какой момент это лучше сделать. Окна планирую ставить в ровень с плоскостью осб, так вроде правильно, если нет поправте.
  10. Dimaileto
    Dimaileto
    Dimaileto
    Не знаю где спросить - спрошу тут.
    Построен каркасник из ЛСТК (в данном случае материал несущей контрукции не принципиален). На полу сейчас следующий пирог: фанера (2х10), пароизоляция, минвата 200 в перекрытии и оцинкованный лист. Ломаю голову как гидроизолировать пол в санузле с расчетом постелить там керамогранит. Не на фанеру же его стелить...
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В каком месте он живет?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Стеклоизол, стяжка, плитка. Или:
    ЦСП, углы и стыки сухой гидроизоляцией, сверху акриловой гидроизоляцией, плитка.
    Первый вариант надежнее. Особое внимание к изоляции стояка.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Действительно,@Dimaileto, расскажите про оцинкованный лист, пжлст.
  14. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Хочу построить каркасник, очень нравятся цены данного мастера, вот пару фоток его, которые он выложил на авито, его работы.
    Посмотрите пожалуйста, есть ли какие то критические замечания?
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Книгу по каркасникам ему подарите может сваяет что-нибудь дельное, руки похоже не из жопы растут, а вот в голове каша
    по фото- сдвоенные балки должны опираться хотя бы на сдвоенные стойки, проемы оформлены не правильно, укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки и связывают их между собой, перемычки в стенах ставятся при высоте стоек более 2.5 м для пресечения тяги и чтоб утеплитель не сползал
