Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. jonson305
    jonson305
    jonson305
    Мурманск
    Подскажите, хватит ли жесткости осб 9мм при такой конструкции ? НЕ сложиться ли дом?
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте.
    Подскажите по перекрытию фундамента (лента)
    Планирую на пролет 4200, лаги 250*50, с шагом 435 (резать утеплитель под расстояние между стойками 400, для кратности). Далее ПИ и брусок 50*50 на который фанеру 10мм и сверху чистовой пол доска 140*28. 1.png
    Вопрос, нужна ли фанера? Или что бы придать жесткость пола, можно чаще ставить брусок 50*50 (с каким межосевым расстоянием оптимально в таком случае)?
    Если фанера нужна то какая и какой толщины лучше?
    Между брусками 50*50 хочу положить трубы водяного отопления вдоль стен от котла до радиаторов (или лучше делать аналогично но по стене?), утеплитель там не планирую.
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Скажите эти замечания критичны или жить можно будет?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно, но некомфортно, затратно, а возможно и недолго.
    Замечания критичны.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Простите, брусок зачем? Перекрестное там не надо, при такой высоте основного утепления, вент зазор тоже не получится, т. к. замкнутый бессмысленно делать, ежели даже брусок-халява,ему можно найти более разумное применение. Только высота помещения уменьшается, по моему, больше никаких преимуществ не вижу (ну,в смысле, если Вам не нравятся высокие потолки, а стен высоту менять не хочется ;)).
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Фанеру тогда для чернового пола оставить, а бруски убрать..? А какой толщины и какую фанеру лучше использовать на пол?
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    По МОЕМУ, да, а фанера, по шагу лаг, наверное, 18 мм.(и выше)
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Syudinv, с такими лагами шаг 625 с запасом. Между ними положить рулонный утеплитель по 600 мм. Фанера 18 мм на полы. ПИ поверх фанеры под ламинат или стяжку.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Кстати вот еще такой вопрос, калькулятор понятное дело смотрел, но, как по факту пролет 4200 и лаги 250*50 с шагом 435, будут себя вести в плане зыбкости и батута пола?
    Расчетный прогиб 8мм, относительный 1/525, запас по прогибу 2,13, что эти цифры по существу представляют, на практике, как будет вести себя перекрытие?
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    При таком шаге, Расчетный прогиб 12мм, относительный 1/350, запас по прогибу 1,24.
    Вопрос собственно выше, как на практике с зыбкостью пола?
  11. Dimaileto
    Dimaileto
    Dimaileto
    @Puzan3011, @Grachev68, перекрытие первого этажа состоит из металлического каркаса внутри которого минвата. Снизу каркас подшит оцинкованным листом (чтобы минвата не вываливалась, ну и как ветрозащита какая-никакая)
  12. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ну если руки у него из того места растут, то в принципе можно будет обратиться в проектную организацию где сделают проект и всучить ему, пусть по нему делает, правильно мыслю?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008 + справочник индивидуальный дом "платформа" + 3 серии фильма Ларри Хона и он сделает если захочет все нормально.
    Не факт, что проектная организация сделает нормальный проект по каркаснику. Тут такие "шедевры" иногда выкладывали от проектировщиков:aga:
  14. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Тогда сначало проект выкладывать тут от организации)
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Syudinv,длина стены 8750, МЗЛФ, посередине перемычка, лаги СС 240х45 с шагом по осям 625, бриджинги и блоки на месте, пол 1го этажа ОСП 22 мм, пол мансарды фанера фсф 18мм.Мой вес чуть больше центнера. Прыгал много и усердно. Результат один-батута нет.
