Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Puzan3011, рискую показаться занудой, но я опять про то кино.) Ну как же дышать можно, если снизу полиэтилен или рубероид? Функция влагоизоляции выполняется. То что нет ПИ, так это я к тому, что влага проникает из помещения.
    А на кухне гниль потому, что как раз там воду льют.
    Это я всё к тому, что вариант с оцинковкой, конечно, плохо, но не смертельно, если переделать не получится. :hello:
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Уточню на всякий случай, 1.8-2 по данным из калькулятора? Для наглядности картинку выложу
    Просто на перекрытии 4200 совсем эксперементов не хочется ставить, а хочется быть уверенным. Расход доски хоть и больше, но пол хочется по крайней мере на первом этаже по жестче, на втором можно меньше запас как мне кажется, все одно там спальни только.
    И по распорам (бриджингам) еще вопрос, под фанеру на расстоянии 1220 нормально будет их ставить, или делать чаще?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ничего не получается. У Вас стена с двух сторон закреплена концами к внешним стенам. Ну если так боитесь, поставьте к внутренней стене укосины с двух сторон. И Ваши страхи улетучатся. :aga:
    Угу. Всё таки там маленькие укосины. Решил как говориться перебдеть. :aga:
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Тоже с двух сторон? :)]:aga:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Посередине 2 укосины.
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Syudinv, лист фанеры краями обязательно лежит либо на бриджинге, либо на блоке, либо на лаге. Допускают установку бриджингов с шагом от 6 до 8футов (в разных документах и при разных условиях по-своему).Если под каждый стык приколотите бриджинг-будет очень надежно.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Tonick555, названия какие красивые у пленок, прям завораживают... А как пар попадет в утеплитель через ламинат и подложку? Я не против пленок, просто интересно.
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну дак... а на чем же тогда экономить!
    просто хочется более рационально использовать материал
  9. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    Да ктож его знает) просто почитав форум пришел к выводу что пароизоляция необходима..или я не прав? тогда, что не чем не стелить?
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да все стелют, тем более купили уже...;)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    После кризиса в продаже массово появилась плита П-75 ГОСТ, размерами 500 х 1000 мм. Кто-нибудь встречался с ней? Насколько гуляют размеры? Нет ли неприятного запаха? Интересует, так как оптимальное расстояние между стоками/лагами, как раз получается 466 мм - утеплитель шириной 500 очень подошел бы.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы сами попросили быть меня последовательным.
    1. Вы пытаетесь оправдать свои УЖЕ реализованные решения. Всяк кулик и далее по тексту.
    2. Настоятельно рекомендую прочувствовать разницу между стойками каркаса и перекрытием. Стойки действительно имеют избыточную несущую способность, однако лаги перекрытий работают мягко говоря иным образом. Развивая вашу логику, достаточно сделать стены с запасом на два порядка, и можно смело перекрытие городить из дюймовки. Плашмя и с обзолом. В средней цифре по больнице получим позитивную цифру. Однако, это бред.
    3. Ваши вычисления неверны по одной причине - вы взяли с потолка цифру в 50 лет и огульно решили, что прочность упадет на 50% от исходной. Ну, могли взять и другие числа, результат стал бы еще более пугающим.
    4. Дереву свойственно усыхать. Образовывать неплотности в соединениях, со временем растрескиваться и тд. Неоднородность и пересорт пиломатериала также никто не отменял.
    5. Все калькуляторы учитывают статическую нагрузку по площади, а не динамические знакопеременные усилия. Вспомните школьный пример про солдат, мост для танка и шагание в ногу.
    Ну и есть еще момент внутренней отделки.
    Расскажете через пару лет как поживают плитка на стене и полах, шпаклевка гипсокартона и не раскачивается ли люстра.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У этого нашего калькулятора прогиб расчетный максимальный можно поставить 1/250. А вот американцы для своих перекрытий таблицы для прогибов 1/360 составляют. Так что... Понятие "коэффициент запаса" в данном случае несколько размыто.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Снизу. Не сверху из помещения, а из подпола. А т. к. сохнуть ему будет некуда, то в толще перекрытия он и останется. Если мы говорим про вариант оцинковка снизу и ПИ сверху перекрытия
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, по калькулятору. Правое верхнее окно ваше. 1,8-2 - идеализированный случай на мой взгляд. Ищите компромисс между материалоемкостью, запасом и шагом.
    Бриджинги через 1220 нормально и отлично.
    Утеплять щели в 300мм нудно и некомфортно. Ближе к 400мм лучше.
