Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    Запутался окончательно...:no: если на пол не надо стелить пароизоляцию поверх утеплителя...то следуя этой логике и на стены тогда она тоже излишняя...но на стены ее укладывают... и тогда еще вопрос внутренние перегородки в помещении между стоек вата надо перегородку пароизоляцией обтягивать с двух сторон? это получается что внутрення перегородка вообще дышать не будет?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо ни на чём экономить, делай как надо и как хочется. материал - вторичен, главное чтобы результат радовал и было не стыдно за то, что скроил на главном.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот и чудненько, пускай ППС пар и воду из дома пропускает.)
    Я вам писал про ЦСП.
    Я и в стены плёнку не кладу, я ППС кладу.)
    А во внутренние перегородки вату кладу, а пленку не кладу, а то вате трудно дышать будет.)
    Кстати, ППС не преет и не гниет и не пылит.
    ППС не продаю.)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А я вижу.
    Влажность внутри такого пирога, всегда будет стремиться к средневзвешеной.
    И вот тут наступает трындец.
    В смысле конденсат на внутренней поверхности диста.
    Ну если что, то У Вас ничего никуда не попадает. Не стоит переживать по пустякам. :|::hello:
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый день.
    По поводу применения ППС и ЭППС и грызунов. У меня плита стоит на ЭППС 10 см. Дак вот нашлась мышка со своим семейством, которые решили этой весной (спустя 2 года после заливки плиты) попробовать на вкус мой синий стирофом (ЭППС). В итоге приличный кусок выгрызли...
    Чета я напрягся после увиденного. Соответственно возникает вопрос, что грызуны больше любят в каркасниках - утеплитель из ППС/ЭППС, минваты или эковаты? Кто-нибудь в курсе?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А можно фото?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    конечно в курсе
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Пароизоляция нужна по всему периметру, другое дело что пароизоляция - это не обязательно пленка, если у вас на полу паронепроницаемое покрытие (с герметично заделанными стыками) то пленка будет уже излишней. Если покрытие паропроницаемое, то пленка нужна. О паропроницаемости разных покрытий можно узнать у производителя этих покрытий либо из справочников.
  9. Dimaileto
    Dimaileto
    Dimaileto
    Я правильно понимаю, что ЦСП или стяжка нужны только, чтобы основание было жестким и керамогранит с пола непоотлетал? А если фанера и так достаточно жесткая (как мне кажется), то можно покрыть фанеру КНАУФ-Флэхендихт, углы и стыки со стеной заклеить КНАУФ-Флэхендихтбанд и прямо сверху укладывать керамогранит? Или я что-то важное упускаю?
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Интересный отчет.
    только вот, что их привлекло в ЭППС под плитой? ни еды ни пищи там нет:)] Или они решили резцы свои подточить:aga:
    А информации по минвате и эковате нету случаем? что они (грызуны) больше любят?
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, как самостройщик, не могу себе позволить использовать Ваши методы
    Я всего лишь пользуюсь СП, КОДом, таблицами Roracotta. Благодаря им и использованию лаг из сухой строганной доски 240х45 с шагом 625, бриджингов и блоков, фанеры 18мм УЖЕ получил то, что ожидал, т. е. монолит. В сопромате любой положительный запас прочности достаточен, даже 0,1%.Вы вправе советовать 180-200% запаса. Будет ли он оправдан? По таблицам данные даются не на год, а на весь срок службы конструкции.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сыр они любят. :)] С Вашего позволения закину этот файлик в тему про псб и мыши. :aga:
  13. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Начали собирать каркасник, и дошли до такого момента что нужно утеплить зазор между фасадной доской и распоркой до установки стен. eqPrRP7Cq9E.jpg Зазор получился толщиной 75 мм. При утеплении использовалась минеральная вата кнауф 100 мм, teploknaufDom-mini.png слишком воздушная и невесомая, визуально и на ощупь кажется что у нее слишком маленькая плотность и есть такое ощущение что подобный узел надо утеплять другим способом. Изначально хотел набить туда эковату, но у нас в городе в выходные дни ее с огнем не найти, а пенопласт изначально исключил из-за "вредности" хотя туда бы его можно было спрятать. Кто что посоветует, пока далеко не уехали? Спасибо.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вата - ОК, она и должна быть пушистой. Пуховик же ценится не на вес, а за свое тепло)
    Пенопласт тоже ОК, жить вообще вредно, но от пнопласта под полом точно вреднее не станет.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Нормально. То, что балки пола вообще без теплоизоляции доходят до наружной стены вас ведь не смущает?
