Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не могу удержаться - сыр они НЕ любят. сыр не является для них естественным продуктом питания, они любят зёрна/семечки/орехи. а про сыр придумали в халивуде в мультиках про тома и джерри, это миф.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда зачем жрут, как фашистский танк соляру?
    Мстят коровам?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    понадкусать, чтоб клятым человечишкам не досталось
  4. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    В принципе не смущает, вынужденное решение.
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Почему то нет доверия к этой вате, она совсем как воздух, дальше буду использовать более плотную. Теперь надежда на ветро-влаго защитную пленку.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Купите тогда пачку РовулЛайтБаттс, я ее закладывал
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На основе собственного опыта естественным продуктом питания для них является МЫЛО.
    Вот думаю, не закопать ли рядом со своим пенопластовым фундаментом пуд мыла?
    Типа как защитный анод. ;)
  8. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Подскажите, можно ли утеплитель базальтовый толщиной 10 см втискивать в стену со стойками шириной 9 см? Сижу считаю доски на каркас, доски шириной 180 мм, хотелось бы распускать их повдоль. Это для внутренних стен дома.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - Гиви, ты помидоры любишь?
    - Кушать люблю, а так - нэт...
    одно дело жрать, когда больше нечего, а другое дело трепетно любить...
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, каркасостроители! Помогите! Не хочу отдельную тему заводить. Когда то тоже хотел построить каркасник. Даже нейлер из Америке привез, инструментов всяких накупил, даже торцовку с диском не с той стороны. Но не сложилось :) В итоге обычный сруб. Сейчас надо сделать подиум под круглый каркасный бассейн Интекс. Бассейн весит 15 000 кг. Диаметр 4.66 метра. Планирую сделать площадку под него 6 на 6 метров. В основе думаю как раз каркасную технологию. Доски 40 на 150 на 6000 метров. Сверху такая же доска настилается. Фундамент - обычные фундаментные блоки. Посчитал по формуле получается площадь опоры фундамента должна быть 6 метров квадратных, т. е. надо где-то 75 фундаментых блок. Силовая схема простая
    Подскажите исходя из нагрузки каким должно быть расстояние между лагами, соответственно сколько штук. И надо ли еще поперек что-то добавлять. Бассейн стоит 3 месяца и потом убирается в сарай. настил для бассейна.jpg
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я так понимаю, что у вас не земля, а вата под бассейном?
    Это что за грунт с несущей с 0,25кг/см2
    Вас должны больше пролеты под такую нагрузку волновать. А там надо будет минимум 1000кг/м2
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    да чета я неправильно посчитал, в 10 раз ошибся :)
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Приеду на дачу, сфоткаю.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Добрый день!
    Пока не готов создать свою тему, позадаю вопросы здесь.
    Собираемся строить каркасник с тестем своими силами.
    Строить будем по платформе. Дом 7*7 по внешним размерам + веранда/терраса 7*2 или просто крыльцо 2 (3)*2. еще до конца не определились.
    2 полноценных этажа по 2,5 метра не считая размера перекрытий.
    Крышу хотелось бы из гибкой черепицы (на osb), но если по деньгам не прокатит, то металлочерепица по обрешетке. Угол 20 градусов.
    внешняя обшивка - osb, внутренняя - вагонка
    внешние стены 150*50, шаг стоек в просвете 580 под мин вату и osb 2500*1250
    внутренние стойки - пока думаем - 150*50 или 100*50
    Лаги перекрытий из доски 200*50 с шагом 40 см. Поверх OBS 18 мм, или 2*9мм проклееные, все в разбежку
    Этаж 1
    красным выделена неопределенность с верандой или что там будет
    зеленым выделил, как я считаю, несущую внутреннюю перегородку, над ней будет на втором этаже такая же, и конек на крыше
    синим выделил внутренние стены - не знаю, несущими они будут или нет.
    но есть 2 разных варианта планировки 2-го этажа
    в первом случае стены 2-го этажа будут опираться на синие стены первого
    во втором случае стены 2-го этажа будут отстоять на 1-1,5 метра от линии синих стен первого этажа
    Этаж 2 вариант 1
    Этаж 2 вариант 2
    Ростверк - пакет досок 3шт 200*50
    Планирую ставить дом на винтовые сваи. Создал тему в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/threads/307680/
    Пока приценяюсь к фундаменту.
    И параллельно думаю над свайным полем и ростверком/обвязкой.
    Смущает, что есть пролеты в 3,3 метра. По калькулятору нагрузка, вроде бы, с запасом.
    есть вариант добавить в середину двух больших пролетов по свае и протянуть по ним балки параллельно средней стене (5 метров)
    либо так сделать
    Обязательно ли, чтобы каждая стена опиралась на ростверк (из 3-х досок), который в свою очередь должен опираться на сваи? т. е. на последнем рисунке стена туалета и кухни (левый верхний угол)
    т. е. угол каждый стены должен быть над сваей?
    По моему плану максимальный пролет для лаг - это 3,3 метра
