Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Пенопласт полностью как утеплитель или только в перекрытии?
    Зашивали 40*150 полностью или через одну?
    Спасибо.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каркасник при этом будет очень похож на бабку с вашей аватарки.
    И это будет просто груда сыропила, более менее выставленного по вертикали в пространстве. Не уверен, что за такие деньги даже со стропильной системой.
    Никакой кровли, утепления и обшивок.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Полностью. Пенопласт и перекрытия, и стены. Можешь посмотреть вот тут у меня в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-43#post-11646495
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    листы вне всякого сомнения разбухнут. насколько это критично зависит от конструкции пола.
    если дальше стяжка то это ерунда, а если поверх ламинат, то придётся проконтролировать вспучивание на стыках листов и сошлифовать возможные горбики (рулит болгарка с лепестковым шлифовальным диском).
    больше ничем фатальным это не грозит. у меня платформа стояла несколько месяцев под дождями. ничего чрезвычайного не случилось.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Если не секрет, почему выбор пал на утеплитель ПСБ?
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, планирую вешать котел на стену, закладная есть, но к сожалению просверлил уже под коаксиальный дымоход отверстие немного ниже чем надо было и места крепления сместились почти вниз закладной дюймовой доски (остается 2-3 см до края), боюсь что вырвет. Есть шины для крепления шкафов, может что то придумано и для других тяжелых вещей? Или я слишком заморачиваюсь?
    Крепеж думал использовать такой, но без силиконового дюбеля, просто шуруп: https://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/dyubeli/12534536/
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @R0mashk, прикрутите к закладной основание то, типа куска фанеры толстой.
    а уже на неё котел
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    О, это мой вариант:victory:. Давно не обновлял рекорд экономстроительства. :aga:
    @prosto272, пишите в личку.
  9. макс196
    макс196
    макс196
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли утеплять пол по схеме пергамин керамзит пергамин минвата пароизоляция ?
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @PluttON, а к фанере на что крепить? На винт с крюком или лучше на дюбель молли?
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @AlienEs,
    Изначально был вопрос о ПРАКТИЧЕСКОМ исполнении пролёта 4200. У моего дома такие пролёты.Как взрослый человек, я верю своим ощущениям и ощущениям своих близких. Не верю, что в Канаде плюют на таблицы и делают двойной запас.
  12. Janker
    Janker
    Janker
    Всем привет!
    Наше доброе государство выделило мне небольшой участок земли, как молодой семье, с намеком построить дом. Грех было не воспользоваться таким атракционом невиданной щедрости и не принять это предложение. После легкого изучения вопроса сложилось некое дилетантское общее мнение: дома большинство подрядчиков строят либо каменные (пено-газо-керамзито-керамо-шлако-блоки, кирпич, монолит), либо деревянные (брус цельной, брус клееный, сруб), либо каркасные (непосредственно каркасные, SIP панели). Из всего вышеперечисленного для среднестатистического жителя РФ, 30 лет отроду, не работающего в местах, где махровым цветом цветут коррупционные схемы, а зарабатывающего на жизнь честным и неплохо оплачиваемым трудом, не подходит кирпич и клееный брус, ибо это удел олигархии и современной буржуазии; также не лучший вариант, с точки зрения эксплуатационных расходов, срубовой дом. Недешев и требователен к ресурсообеспеченности монолит. Остается разно-блочный дом и широчка с маширочкой - каркас и SIP. Блочные не производят достойного впечатления. Итак - я новоиспеченный адепт каркасостроительных технологий!
    Поездив по подрядчикам, специализирующихся на применении облюбованных мной технологий в строительстве, наткнулся на необычный вариант панельного дома - СМЛ панели. Я посетил строящийся дом, находящийся в стадии предчистовой отделки. Мне в нем понравилось, нет такой повышенной "топотности", как в SIP из OSB плит (мне так показалось), не требует дополнительной подготовки стен к отделке, да и материал, по заверениям строителей, предпочтительнее традиционной ОСП-плиты (более долговечный, более экологически чистый и далее по списку типичное строительское бла-бла-бла). Собственно вопрос - разбирающиеся в теме люди, подскажите, достойный ли это вариант замены ОСП-плит? Ценник на дом из такого материала мне весьма привлекателен, дом понравился. Если не найдется явных минусов - выберу его.
    Подрядчик заявил, что сотрудничает с заводом-производителем, находящимся в Обнинске. Гугл о таком производителе мне ничего не говорит (может и сам не знает). Это настораживает. Также есть сомнения по поводу долговечности СМЛ-плиты (плита, к слову, премиум 12mm, не стандарт, которая является аналогом ГКЛ; утеплитель - пенополистирол 150mm). Строил ли кто-нибудь подобный дом? Как относитесь к идее возведения подобных конструкций? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением на этот счет. Заранее благодарен и прошу прощения за много букв ;)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сначала конструкцию для понимания, потом обсуждение обоснованности СМЛ. Иначе никак.
    И это.
    Очень хочется посмотреть на СМЛ, простоявший в конструкциях по три-четыре десятка лет. А вот гипрок есть.
  14. second88
    second88
    second88
    Perm, Russia
    Доброго дня.
    прокоментируйте пожалуйста обвязку винтовых свай.
    планирует дом 6х6 с боковыми верандой и террасой
  15. second88
    second88
    second88
    Perm, Russia
    Дом полутороэтажный
