Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго времени суток!
    Товарищи каркасо строители подскажите пожалуйста есть какие то определеные требования или нормы по утеплению каркасных стен и потолка ЭППС, хочу построить мансарду жилую над домом, кирпичные стены выкладывать нет возможности, остаеться только каркас, хочу сделать так! каркас из бруса 50/150 снаруже и изнутри ОСБ -3, а внутри 5 или 10 см ЭППС И сверху напылить Полинором. зарание спасибо!
  2. deloriand
    deloriand
    deloriand
    Всех приветствую! Прошу совета у знающих людей, имеется дом из бруса на винтовых сваях, пирог пола первого этажа такой снизу вверх - черновой пол (доска 25) - пароизоляция - утеплитель 150мм- пароизоляция - шпунтованная доска. Исходя из того, что запирать утеплитель между пароизоляцией нельзя, можно ли прорезать нижний слой пароизоляции между досками чернового пола? Хватит ли такой меры для достаточной вентиляции утеплителя или поднимать пол и убирать нижний слой?
  3. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Всем, доброго дня!
    Помогите ПЖЛ советом и укажите на ошибки так как это мой первый проект, строить буду сам воды света на участке пока нет для этого собственно говоря и строюсь чтоб свет было к чему тянуть.
    Домик 5500х5500 с не большой верандой, в будущем через много лет наверное этот домик будет переделан в баню но пока об этом рано. (пинайте не стесняйтесь лучше здесь, чем потом на стройке удивляться и рвать волосы)
    Всем заранее спасибо !
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Ghadina, сечение и шаг основных конструкций укажите пожалуйста.
    Из первого что бросается в глаза:
    вот здесь должен быть ригель, и исходя из ширины в 5,5 м. он должен быть слонячего сечения. Просится столб посередине (тогда сечение ригеля будет поменьше)
    вот здесь не хватает консольных балок для выноса стропилины. Небольшой вынос можно и обрешеткой делать, но не вешать на него стропилину.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Ghadina, зачем на фронтонах чердака так много вертикальных подпорок? И непонятна их ориентация. И я бы лаги перекрытия повернул на 90 градусов, выпустил за стены на 0,5 м и сделал бы совместно со стропилами треугольник, так проще. Кроме того, на ваших проекциях все детали показаны врезанными друг в друга, а надо чтобы была видна последовательность сборки и что на что будет передавать нагрузки.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    как вариант. Правда свес крыши смешной получится, но вполне себе. А вынос как сказали выше обрешеткой сделать.
  8. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    1 Каркас Брус 100х50, шаг для утеплителя 550,
    2 нижняя обвязка 150х 100 брус
    3 доска 150х50
    вынос будет держаться на вставках.
    поперечены обрешетки так поставил потому что он будут зашиваться чем нибудь листовым и жестким чем именно пока не решил
  9. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Дело в том, что собирать буду один и мне удобней собирать блоками тоесть отдельно стены отдельно крыша, помогать будет не кому) Стены буду собирать на полу после чего ставить и крепить уже после каркаса будки буду делать крышу то есть отдельно
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это Вам электросети такое техзадание выдали на подключение?
    У нас достаточно поставить столб и на него группу учета, там же и розетку.
    Балки потолка уложите в перпендикулярном теперешнему направлении, используя их как затяжки стропил.
  11. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Верхнюю обрешетку вот оак будет лучше
  12. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Да нет конечно электро сеть и на дерево щиток поставит лишь бы бабки платил, просто строить дом финансы поют романсы. Участок еще не огорожен посреди моей красоты с соснами стоит столб с розеткой и железной коробкой) хочу домик !
  13. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Подскажите пожалуйцста фундамент правильно распределил блоки ?
  14. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то мне кажется, что надо количество блоков умножить на два и сделать из них столбики с перевязью, тогда они набок заваливаться не так охотно будут и несущая способность фундамента увеличится.
