Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Столбики будут стоять на цементной подошве 500х500 с песком и дренажной просыпкой, просто на чертеже не стал указывать думал так прокатит) (не прокатило)
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Ghadina, у вас есть пробелы в понимании конструкции каркаса, а будут еще тонкости на этапе сборки. Может вам не изобретать велосипед, а взять готовый проект примерно под ваши размеры и просто собрать по чертежам?
  3. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    не ужели так все плохо (?
  4. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Такая обрешетка и вынос будут нормально ?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не все) Стойки вроде нормально стоят)
    Такая конструкция фронтона, не избавит от необходимости ригеля, даже чуть хуже сделает:). А если на фронтоне делать ферму (о чем и говорил @Goodwil) то во первых наклонные доски развернуть в другую плоскость, а во вторых (и в главных) ферму надо считать, от фонаря их делать не совсем верно:)
    И в любом случае на такую ферму нельзя будет завести потолочные лаги которые у вас нарисованы (я так понимаю что планируете единый большой чердак в т. ч. над верандой)
    Что касается кровли вообще, она у вас вроде коньковая, но конек всего на двух опорах, одна из которых опирается на воздух:) Там как минимум столб на веранд и еще одну опору на стену.
    Можно обойтись и без конька, но тогда надо развернуть потолочные балки (в этом случае на веранде можно будет обойтись без столба и без огромного ригеля), но сечение этих балок увеличить.
    Те потолочные что у вас сейчас, нарисованы в один уровень с обвязкой стен, а по логике должны на ней стоять:)
    В общем если честно, то быстрее все перерисовать, чем расписывать) Но я скетчем не владею:)
  6. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Спасибо, сегодня все что понял перерисую, завтра выложу СПАСИБО ДРУЗЬЯ за критику оч. полезно !
    СПС FH за возможность осудить, пожалуйста завтра кто сегодня был загляните на контрольный в голову) я попробую все изменения перерисовать.
  7. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Для влажных помещений гидроизоляция - последний слой перед клеем и керамогранитом. .Сама гидроизоляция - в той или иной степени эластичный слой паронепропускающий и с толщиной от долей миллиметра до нескольких миллиметров (в зависимости от производителя) Это если вести речь о современном взгляде о роли и месте гидроизоляции в современном здании.
  8. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Не много переделал крышу
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вам просто нравится рисовать разные наклонные линии?)
  10. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Нет конечно, терпеть их не могу. просто пытаюсь распределить нагрузку на более усиленные места конструкции
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас домик 5х5, а сложность конструкции как на кафедральном соборе)
    Смотрите, стены есть, уже хорошо, на стены поперек дома кладете потолочные балки, сечением 200х50, с шагом 600, балки крепятся к стенам и образуют замкнутый контур в виде буквы П.
    Там где обвязка стены идет к столбу веранды, надо эту обвязку заменить на ригель из досок на ребро, что бы не заморачиваться с расчетами, поставить 2 шт. 200х50.
    Далее на потолочные балки ставите стропила 150х50, без всякого конька, просто соединенные сверху либо внахлест, либо в стык с накладкой. Это дает замкнутый треугольник, который сам себя держит.
    Остается определиться с конфигурацией чердака, нужен ли он над верандой, мое мнение что нет, потому что смотреться будет паршиво (здоровенный, тяжелый, нависающей козырек).
  12. alenka2015
    alenka2015
    alenka2015
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как нам правильно закрепить доску к блоку ЩПС. и еще скажите пожалуйста на каком расстоянии крепить шпильки, чтобы потом на них крепить доску
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Здравствуйте, шпильки закладывают при отливке фундамента, а вам надо крепить анкерными болтами через 1,5 м и 30 см от углов и мест соединений.
  14. prodrive
    prodrive
    prodrive
    Уже месяц ищу ответы на сто раз поднимавшийся вопрос по креплению досок саморезами. Не могу найти точный ответ для моих условий(
    Спрошу тут.
    Подшиваю снизу крышу (потолок). Балки несущие) под углом 30 градусов, шаг 65см, доска подшивы 150х25 параллельно коньку, длиной 4.5 метра, сырая сосна, обработанная. Пирог крыши стандартный, с теплоизоляцией и мембранами.
    В чем, собственно, вопрос. Я (пока не разберусь с этим вопросом) прихватил каждую доску 5-6 саморезами, потом пройдусь и поприкручиваю полностью. Саморезы черные, 75 мм, верхние 3 см без резьбы (чтобы не зажимались витки резьбы к доске). Перед покупкой я их гнул, проверял на подверженность обламываниям. Выбрал те, что гнуться. Гвозди не подходят по двум причинам. 1) Мне удобнее шуруповертом вкручивать саморез снизу вверх, чем корячиться с молотком. 2) При необходимости заменить доску (когда нибудь) саморезы повыкручивал - и готово, с гвоздями (тем более если с ершеными) это невозможно. Ну или более трудоёмко.
    Все советуют для дерева желтые саморезы. Но желтые шляпки будут сильно контрастны на темно-коричневом дереве. Закрывать поперечными планками не хочется...
    Некая гибкость саморезов говорит об их нормальном качестве и, возможно, уменьшении риска отстрела шляпок при расширении дерева от влаги? Все таки доска внутри дома, тут прямого попадания не будет... Может, отпустить чуть чуть? Оставить возможность доске "гулять" пару миллиметров на безрезьбовой части самореза? Доска на нём висит, так что даже при усыхании останется примыкать к шляпке...
    Спасибо заранее)
  15. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Запутался с пирогом стены бани 6х6 с мансардой. хочу сделать так: изнутри наружу вагонка- обрешётка- изоспан В - в стойках утеплитель 150мм- ОСБ 9мм - изоспан А - обрешётка - имитация бруса. Вопросы: не будет ли из- за ОСБ точка росы в утеплителе? ОСБ хочу для усиления каркаса. Т е что сначала на стойки ветрозащиту или ОСБ?
