Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Укосины должны сочетаться с плитной обшивкой.
    Каковой может выступать ГКЛ, и даже МДВП.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Где про это можно прочитать?
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите, стоит ли обшивать снаружи ЦСП вместо ОСБ? Выгоднее или нет? снаружи хочется либо покраска либо штукатурка.
    Так же и с внутренней стороны, в ванной хочувсе плиткой, но по ГКЛ думаю будет не то, по ЦСп должно лучше лечь?
    В комнате говорят что нужно 2а слоя ГКЛ в перехлест. А что если сделать в один слой ЦСП 10мм?
    Как вообще ведет себя этот материал?
    Сколько вопросов блин...)
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @doxtor02, прямо сейчас не могу привести конкретики, но постараюсь, в ближайшее время, аргументировать.
    Под плитку нужно либо 2 слоя ГКЛ на каркас с шагом 600, либо - 1 слой на k-400.
    Изучайте первоисточники, это лучше, чем подслушивать, что говорят. ;)
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага подожду. А то так и подмывает свой каркасник, на укосинах, пойти разобрать:aga:.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Так понимаю, что перекрытие между этажами доской 200 мм и длина пролета 6 м? Без опоры? Я бы так не делал. У меня, правда, положена доска 200х50, на пролете 4 метра. Полет нормальный. Но 6 м... будет слишком. Со стропилкой надо переделать. Разъедется ваша крыша вместе со стенами. Либо затяжки (которые л=2252 мм) делать много ниже, значит длиннее, либо наслонную конструкцию. Т. е. делать конек, на котором будут лежать стропила. А конек, под него нужны опоры, а попоры вы на 6метровом пролете не поставите.
    Укосины, как правильно замечено, не нужны вам при осб. Да и опасно их врезать в доску 100 мм. В 150 нормально. В 100... не рисковал бы. Смотрите только чтоб утепления 100 мм мало не оказалось.
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Что это k-400?
    Так то она так, но все же нужно знать мнения людей которые работали с тем или иным интересующим материалом. Спросить совета у получивших опыт людей...)
  8. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Перекрытие максимальное 3,5м, балки 100х180. Каркас будет из доски 150х50, шаг стоек 50. Утепление пенопласт в стойки, так же снаружи 10см под мокрый фасад. Внутри будет обрешетка под проводку. На втором этаже 2 комнаты по 2,7м (т.е ровно по середине) По сути из них можно сделать конек. Пол утепление 200мм пенопласт по лагам 200х50, шаг 40см. Потолок утепление 250мм, доска на стропила 200х50 + обрешетка 50мм, шаг стоек второго этажа и стропила 450мм, стойки привязаны к перекрытию 1этажа. Сейчас считаю кол-во материала, закупаю инструмент, материал и заказываю винтовые сваи. Всего свай: 14шт по 2,5м.
    Проект дома во вложении.
    Ps: Начну строить, открою тему.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня после установки внутренних стен с укосинами все стало железобетонно!
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Уклон ската крыши лучше брать не менее 30 градусов, снег лучше скатывается.
  11. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    Добрый день!
    Имеется садовый домик которому 23 года, строил отец я пацаном был на подхвате, кое что помню по конструкции. Пришло время его подремонтировать, утеплить и поставить металлическую печку.
    Начинать хочу со второго этажа в первую очередь с фронтонов так как они уже все растрескались и буквально разваливаются.
    Стена фронтонов состоит: наружная доска 20мм, каркас брус 50х100, в внутри фанера 5мм.
    Хочу сделать: изнутри-наружу osb-3 9мм, пароизоляция, каркас-утеплитель 100мм, ветрозащита, osb-3 9мм. краска.
    Вопрос 1: нужно ли в этом "пироге" делать дополнительные воздушные зазоры между ветрозащитой и наружней osb-3 9мм.
    Вопрос 2: кто нибудь сталкивался с утеплением боковых стен с таким углом ската крыши, можно ли ее утеплить из нутри или придется перестелить всю крышу, чтобы подлезть с наружи.
    P/S
    Первый этаж сложен в один кирпич, веранда в полкирпича и вызывает очень большие опасения по надежности, в будущем возможно будет разобрана и переложена т. к. в существующем варианте над ней опасно что либо возводить.
  12. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Каркас требует ремонта? Если нет - может имеет смысл оставить фанеру внутри или заменить ее на гипсокартон? а на ОСБ сайдинг - все ж это лучше чем крашеная ОСБ.
  13. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Подскажите, как правильно выполнить перекрытие: дом 6100x10600.
    Архитектор заложил шестиметровые доски 50x200 с шагом 600 мм, думаю будут прогибаться. Может хотя бы в левом помещении дополнительно сделать срощенную поперечину, оперев ее на стойки внешней стены и перегородки?
  14. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Простите, если задену тонкие струны души, но стоит ли игра свечь?
    Теперь по существу, если наружняя доска без значительных щелей, самый простой способ это задуть эковату. Если щели значительные, зашить фронтон снаружи оргалитом и задуть эковату.
    Про утепление скатов- опишите конструкцию кровли. И так же порекомендую эковату, это минимальная трудоемкость в вашем случае.
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
