Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Утеплитель какой изначально хотели?
    На фронтоны обрешетку из бруска 50/50 мм и сайдинг. И задуть эковату - желательно при этом увеличить толщину утепления до 150 мм.
  2. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    Утеплитель планировал Rockwool Лайт Баттс 100мм, но получается чтобы установить утеплитель 150мм необходимо к брусу 100мм набить еще планки 50мм...так?
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Все ваши обрезки уйдут на бриджинги (перемычки между лагами), еще не хватит.
    Это вы про первый этаж. Ничего в этом страшного нет. Вместо доски на 100, используйте на 150, шаг оставьте прежним.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так у вас еще рано до критики. Стройка начнется мы и подтянемся. :aga: Пока у вас все лестницу обсуждают. :aga:
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. ни чего с перегородками менять не надо (если не хотите), 100 мм доски полностью хватит несущей способности.
    2. у Вас бриджики нарисованы или листы ОСБ?
    если бриджики, то не правильно, они располагаются в одну линию.
  6. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    так, сделать перекрестное утепление - 100 мм между брусками и 50 мм по планкам - для минимизации мостиков холода.
  7. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    То есть получаем:
    Изнутри-наружу: osb-3 9мм, пароизоляция, каркас-утеплитель 100мм + 50мм по брускам, ветрозащита, osb-3 9мм. металлический сайдинг.
    Нужно ли в этом "пироге" делать дополнительные воздушные зазоры между ветрозащитой и наружней osb-3 9мм.
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Любого утеплителя многотне бывает. У всех ват коэффициент теплопроводности одинаковый. Эковата менее требовательна к увлажнению, некоторые используют её вообще без пленок.
    Про утепление кровли или разберать внутреннюю обшивку и пытаться делать правильный пирог внаружи внутрь - гидро ветро плёнка, но как её прикрепить вопрос открытый, вата но как она будет держаться между кругляком, вопрос открытый, далее пароизоляция, и чистовой листовой материал.
    Другой вариант без демонтажа но с уменьшением жилого пространства. Изнутри, не убирая имеющуюся обшивку, к кругляку крепите стойки 40 на 100, гвоздем под углом, зашиваете изнутри гкл или цсп, в полости задуваете эковату.
    Я буквально на днях освоил этот процесс, дело пыльное, но навыки и понимание процесса приходят быстро, вплоть до того что в старом доме смог задуть некоторые полости даже не вынося вещи из комнаты.
    В вашем пироге можно обойтись без наружнего осб, наружнее осб будет препятствовать выходу пара из ваты, либо пароизоляция должна быть выполнена безукоризненно!
  9. stranger2
    stranger2
    stranger2
    Калининград
    Добрый день всем.
    Прошу совета.
    Ситуация: планируется каркасная дача в полтора этажа, квадрат со стороной 8,75 снаружи, внутри несущая стена до конька, стропила наслонные. Платформа.
    Все как бы понятно, но визуально не нравится внутренняя перегородка в мансарде (показана стрелкой), под которой внизу нет стены (внизу обьединенная кухня-гостиная). столбы ставит не хочется.
    Перекрывать планирую 50*200 через 400 мм, на пол в мансарде ОСБ 22 мм и финишное покрытие.
    Перегородка получается параллельно лагам и стропилам. Наверху будут неотапливаемые (по крайней мере пока) помещения чисто на лето и поспать. Т. е. эксплуатационная нагрузка небольшая.
    Снеговые у нас небольшие (Калининград), кровля 37 градусов МЧ, зато ветра бывают знатные, этот скат как раз на запад выходит.
    Куда мне двигаться ? есть 2 крайних варианта:
    1. сделать облегченную перегородку, загнать под нее возможно сдвоенную лагу пола (100*200),
    развязать от крыши каким-нибудь скользящими соединениями чтобы не передавалась нагрузка от стропил к перекрытию и забыть. так иногда делают если крыша на фермах.
    2. попытаться превратить эту перегородку в жесткую балку на двух опорах по концам - возможно сдвоенное (теперь уже по высоте) стропило, усиления в стенах под опоры. сама по себе перегородка жесткой быть не может она разрезана дверным проемом.
    На противоположной стороне дома такая же перегородка стоит на перегородке 1 этажа.
    Что скажете ?
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну я не спец далеко, но думаю, по поводу первого рисунка, где вы делаете поперечину из трех сбитых досок, ну или брус к примеру 200х200, это посреди комнаты будет выступ, по мне так порча внешнего вида, да не на много больше это спасет ситуацию... Я не утверждаю ни чего, высказываю собственное мнение.
    Почему бы пролет с левой стороны не перекрыть перпендикулярно остальным балкам, а не все перекрытие переделывать? И обрезков меньше и несущей способности должно хватать?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я такие брал. Оцинкованные именно так себя и ведут. Черные ершеные от них (Белорусов) - так не ломаются. Но черные заразы гнутся легче - неудобно забивать.
    В принципе оцинкованные Белорусские у меня если под 90 град не гнуть не ломались, на срез держат нормально. Дом построил - не выкидывать же. Пока что стоит. 20+ м/с порывы выдержал.
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    1 - если хотите снаружи осп (очень не рекомендуется) - вентзазор между ветрозащитой (а лучше СДМ - супердиффузионной мембраной, так как не всякую ветрозащиту можно класть вплотную к утеплителю) и осп ОБЯЗАТЕЛЕН! 40-50мм
    2 - не очень понятен вопрос. где Вы нашли сложность утепления крыши изнутри?
  13. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    Сам бы хотел узнать ответы на эти вопросы, но сужать помещение не вариант.
    Утепляется не крыша, а второй этаж, утепление самой крыши в планах нет.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отсюда следует, что любимые скандинавские 25, никуда не годятся?
  15. Микаэлла
    Микаэлла
    Микаэлла
    Всем доброго дня или ночи!
    Собираемся строить дом для ПМЖ в подмосковье, долго думали из чего строиться, но в итоге пришли к выводу, что каркасный дом это то что нужно, быстро, недорого и самое главное тепло.
    Фундамент будем делать монолитную армированную плиту со следующим пирогом:
    - 30 см песка утромбованного
    - 10 см щебня также трамбуем
    - 10 см бетонная подготовка (стяжка)
    - слой гидроизоляции
    - слой пленки
    - 10 см ЭППС с перехлестом
    - армированный каркас (2-ное армирование 12 диам. арматура, сетка ячейки 30х30)
    - 35 см бетонная плита.
    С фундаментом все понятно, но вот с каркасом есть непонятки, хоть и начиталась много информации о каркасных домах, но все же понимаю, что каркасник каркаснику рознь и мне бы не хотелось совершить ошибки.
    Нам будет строить одна из фирм занимающихся строительством каркасных домов, но то что они предлагают у меня, даже как у новичка в этом вопросе все же вызывают сомения следующие моменты:
    - каркас несущий собираются делать мне из досок сечением 180х35 мм с шагом 60 см.
    - перекрытия Я СРАЗУ СКАЗАЛА ЧТО НУЖНО делать или лвл-брус или клееную балку или двутавровая балка, т. к у нас длинный пролет. (согласились на двутавр)
    - пирог следующий изнутри наружу - два слоя ГКЛ, пароизоляция, стойки с 20 см роквул плиты базальтовые, ветрозащита, осб, обрешетка и фиброцементные панели японские нитиха (nichiha)
    - от утепления эковатой фирма меня отговаривает, говорит что она не экологична т. к. бумага т. е мукулатура из которой сдалан этот утеплитель сама по себе не может быть экологически чистой, а вот базальтовый утеплитель роквул типа экологически чистый т. к это камень!
    - утепление планируется толщиной в стенах 200, в крыше 250мм
    - кровлю предлагали отечественную шинглас, сразу отказалась, будет "катопал" роки цвет (дюна)
    - и самое важное что я бы хотела спросить у вас это про углы, они прислали мне фото и схему, но как то хиленько. ПРОШУ ДАТЬ КОММЕНТАРИИ!
