Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. Проектирую пока себе каркасник. По всему дому хочу делать теплые водяные полы. по лагам хочу уложить либо осб либо доску толщиной 40 мм. Мне нравится второй ваирант. шаг лаг 400 мм. Можно ли на такой черный пол заливать стяжку в 5-6 см. Не будет ли уходить много тепла в пустоту?
  2. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста пирог каркасного пола чтоб не сгнило ничего. фундамент винтовые сваи. черновой пол планирую фанеру березу 18мм на полу будет ламинат
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    заполни пустоту минватой. природа не терпит пустоты.
  4. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    хотел уточнить а полы утеплять будете? думаю если будете то и тепло не в пустоту будет уходить.
  5. передела
    передела
    передела
    Покритикуйте проект. пока только первый этаж. остальное выложу по мере рисования...
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @levka1315, конечно между лаг будет утеплитель, а снизу прибита ветрозащита. дом на винтовых сваях будет. просто дерево не самый лучший теплоизолятор. и от стяжки до воздуха его по лагам всего 250 мм с черным полом будет. вот и интересует через эти мосты холода не много тепла уходить будет.
    заодно спрошу по пирогу. изнутри. гкл, обрешетка для гкл из дюймовки, пароизоляция, стойки 150 мм и между ними роквул скандик, контр обрешетка 50 мм с тем же скандиком. а дальше вопрос. чем бюджетно можно закрыть это дело на зиму. и ближайшие 1-2 года. То есть я хочу сначала сделать каркас, крышу. и закрыть весь каркас от осадков на зиму-весну, а потом обшить сайдингом или еще чем нибудь а потом потихонечку утеплять изнутри чтобы внешние воздействия не мочили ни деревянную платформу ни утеплитель
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @dreadlokon, многие обшивают ОСБ3, на нее ветрозащиту. И так может стоять. У меня, наверное, так же будет, т. к. бюджет не позволит пока закрыть сайдингом.
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну честно говоря точно не могу сказать, но я бы сделал, тем более обрезки думаю у вас должны остаться.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777,
    В январе фанера ФСФ 4/4 18мм была дешевле ОСБ-3 22мм на 200 р за лист. Размер одинаковый-1250х2500.
  10. alenka2015
    alenka2015
    alenka2015
    Здравствуйте! Мы фундамент заливали под дом из газосиликатного блока, на фундамент уже положили блоки ЩПС (вывели "ноль"). А вот теперь мы с мужем решили строить каркасник, а как теперь крепить доску к пустотелому блоку незнаем. Но имеем следующие варианты, подскажите какой правильный. Первый - пробурить коронкой отверстие на 400 мм вставить шпильку и залить бетоном, на шпильку накрутить гайку и шайбу. А второй вариант просто пробурить отверстие на 24 и в него вставить шпильку на 16 и опять таки залить бетоном. а просто вкручивать анкера мы боимся почему-то.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @alenka2015, ах этот блок мало того что из щпс, так он ещё и пустотелый! :super::faq:. Тогда такой вариант, если один ряд блоков: нарезать арматуры, длинна которой суммируется из толщины доски обвязки, высоты блока и ещё см 30 для заглубления в монолит фундамента, бурится отверстие через обвязку и забивается кувалдочкой.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну осб тоже не сказать что совсем бюджетно. и не разбухнет ли это дело от воды. Какие еще варианты есть покрытий? кто то подскажет?
  13. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    Уважаемые знатоки! Есть еще вопрос, при таком размере домика в полтора этажа, возможно использовать на стойки каркаса доски 100 на 50?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если защитить ветро-гидромембраной - не разбухнет...
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    спасибо. надеюсь осилю в этом году финансово. главное на крышу денег найти=)
    П. С. Читаю вашу тему с псом. Душевно пишете)
